Проблема с ограничением
Помогите пожалуйста с шестым, как записать ограничения? http://skrinshoter.ru/s/250118/ZcO4fa Я записал код: UNIT_CODE VARCHAR2(4 CHAR),CONSTRAINT UNIT_CODE_CHK CHECK (LENGTH(UNIT_CODE)>=3), но мне написали коммент: ограничение CONSTRAINT UNIT_CODE_CHK CHECK (LENGTH(UNIT_CODE)>=3) по существу не ограничивает допустимые значения, так как по описанию там либо 3-хзначный код из ОКЕИ, либо 4 нуля. У вас же становятся доступными значения "1234" и т.п. Если xml-файл будет валидным, то ограничение на длину (и значения) будут выполнены автоматически, а значит, такое ограничение не стоит вводить. Это значит ограничения по другому надо записать? как? ... |
| 25.01.2018, 11:48:45 |
GomnПомогите пожалуйста с шестымА зарплату тоже мы будем получать за тебя? ... |
| 25.01.2018, 11:55:38 |
из картинкиесли число отрицательное, минус учитывается как знакШедевр словоблужества. ... |
| 25.01.2018, 11:56:42 |
Gomn, Так количество знаков от 3 до 4 или все-таки шаблон [0-9]{3} ? =) ... |
| 25.01.2018, 12:02:33 |
Мимо крокодилGomn, Так количество знаков от 3 до 4 или все-таки шаблон [0-9]{3} ? =) количество знаков от 3 до 4 ... |
| 25.01.2018, 12:04:25 |
ElicGomnПомогите пожалуйста с шестымА зарплату тоже мы будем получать за тебя? В смысле? ... |
| 25.01.2018, 12:12:02 |
Gomn, Видимо он за совет денег хочет, так как думает что выполнит твою работу за тебя. Не обращай внимания, у него ЧСВ зашкаливает, и ему сложно ничего не написать. Если по делу нечего сказать / не хочет говорить - так просто что-то спи%днет ... |
| 25.01.2018, 12:43:09 |
Мимо крокодилGomn, шаблон [0-9]{3} ? =) a на шаблон тоже ограничение надо? ... |
| 25.01.2018, 13:38:16 |
логическое выражение нужно использовать, см. boolean expressions ... |
| 25.01.2018, 13:49:20 |
а на количество знаков от 3 до 4, ограничение правильно записал? ... |
| 25.01.2018, 13:52:47 |
Домомучительница- Скажи мне, милый ребёнок, в каком ухе у меня жужжит? - В левом. - А вот и не угадал. У меня жужжит в обоих ухах. ... |
| 25.01.2018, 14:09:33 |
Gomn, CONSTRAINT UNIT_CODE_CHK CHECK (LENGTH( TRIM (UNIT_CODE)))>=3 .... stax ... |
| 25.01.2018, 15:08:17 |
Stax, благодарю ... |
| 25.01.2018, 15:36:56 |
в контексте такого ответа правильным решением будет выражение: длина строки (без добавленного приведением к типу char пробела справа) точно равна трем либо строка точно равна четырем нулям в постановке задачи, по всей видимости, ожидается другое решение - через регулярные выражения, см. regular expressions and check constraints ... |
| 26.01.2018, 04:52:38 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.01.2018, 11:22:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884527]: |
48ms |
| others: | 182ms |
| total: | 292ms |
