Прошу помощи с индексами и запросом
Приветствую! В приложении есть запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Из за конструкции Код: plsql 1. 2. 3. идет full scan Индексы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. не помогают. Если в запросе и индексах убрать upper, то всё огонь. Но из приложения upper никак не выковырять. Что можно придумать? ... |
| 26.01.2018, 11:01:25 |
lYY, версия сервера ? ... |
| 26.01.2018, 11:07:51 |
10g на винде ... |
| 26.01.2018, 11:17:08 |
lYY, Какой-то странный like. Должно быть не like upper('00000005935'), а like upper('%00000005935%') ? ... |
| 26.01.2018, 12:57:20 |
Alexander_Ttllike upper('%00000005935%')тогда FULL SCAN будет всегда вне зависимости от индекса ... |
| 26.01.2018, 13:09:24 |
lYY, А какой тип у полей shipment_nr и saledoc_nr ? ... |
| 26.01.2018, 13:10:34 |
шК0ДЕРAlexander_Ttllike upper('%00000005935%')тогда FULL SCAN будет всегда вне зависимости от индекса а так проще поставить знак "=" =upper('00000005935') или это фича какая-то? ... |
| 26.01.2018, 13:16:12 |
lYYИндексы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. не помогают Ты после создания индексов пересобрал статистику по таблице ? ... |
| 26.01.2018, 13:16:23 |
Alexander_Ttlа так проще поставить знак "=" =upper('00000005935') или это фича какая-то?Не исключено :) ... |
| 26.01.2018, 13:20:19 |
Брать upper от цифр и like без процентов/подчеркиваний - абсурд. ... |
| 26.01.2018, 13:21:49 |
lYY, а если убрать "or upper(h.saledoc_nr) like upper('00000005935')" индекс подхватывается ? ... |
| 26.01.2018, 13:22:29 |
AmKadБрать upper от цифр и like без процентов/подчеркиваний - абсурд. Согласен, я поэтому и спросил про "%". Полагаю, TC считает, что если слева от like есть upper, то и справа должен быть. ... |
| 26.01.2018, 13:27:05 |
AmKadБрать upper от цифр и like без процентов/подчеркиваний - абсурд.lYYНо из приложения upper никак не выковырять.Да тут и так все понятно, если уж запрос на клиенте находится ... |
| 26.01.2018, 13:28:39 |
Alexander_TtllYY, а если убрать "or upper(h.saledoc_nr) like upper('00000005935')" индекс подхватывается ? да ... |
| 26.01.2018, 14:17:25 |
Alexander_TtlшК0ДЕРпропущено... тогда FULL SCAN будет всегда вне зависимости от индекса а так проще поставить знак "=" =upper('00000005935') или это фича какая-то? я не писал, я админ, я индекс могу создать или удалить) ... |
| 26.01.2018, 14:18:44 |
AlexFF__|Ты после создания индексов пересобрал статистику по таблице ? собрал, не помогло. Написал, в общем, разработчикам. Пусть переделывают. ... |
| 26.01.2018, 14:36:32 |
lYYAlexander_TtllYY, а если убрать "or upper(h.saledoc_nr) like upper('00000005935')" индекс подхватывается ? да То есть, индекс, в принципе, работает. Похоже, оптимизатор считает, что один раз просканировать всю таблицу дешевле, чем пройтись по двум разным индексам от начала и до конца, а потом еще выбрать необходимые данные из таблицы. Использование like вместо равенства не позволяет задействовать index range scan. ... |
| 26.01.2018, 17:29:28 |
lYY, что показывает запрос: Код: plsql 1. ... |
| 26.01.2018, 17:36:34 |
Alexander_TtllYYпропущено... да Использование like вместо равенства не позволяет задействовать index range scan. По-моему если в префиксе нет спецсимволов, оптимизатор отлично умеет в ранж скан по лайку. ... |
| 26.01.2018, 17:37:54 |
Valergrad, ты прав. Но что-то я засомневался, что с функциональными индексами такое проходит. ... |
| 26.01.2018, 17:41:30 |
Собственно что тут гадать? Посмотрите сначала подхватывает ли он индекс в простейшем варианте - Код: plsql 1. Если не подхватывает - то нужно выяснять почему и в чем проблема с индексом. Если подхватывает - то значит оптимизатор просто рассчитал для сложного запроса что ему будет быстрей фулл-сканом чем по двум индексам джойнить и создавать. Здесь я бы начал с просмотра плана запроса. Можно дописать принудительно хинты на использование индексов и index_combine и сравнить cost с исходной - действительно ли она больше, если да - то почему. ... |
| 26.01.2018, 17:43:28 |
lYYЕсли в запросе и индексах убрать upper, то всё огонь. Интересно бы посмотреть план с upper и без. ... |
| 26.01.2018, 17:48:56 |
ValergradСобственно что тут гадать? Посмотрите сначала подхватывает ли он индекс в простейшем варианте - Код: plsql 1. так вроде ответили про это уже 21141780 ... |
| 26.01.2018, 17:51:07 |
можете сюда выложить планы через dbms_xplan четырех запросов: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.01.2018, 17:52:06 |
Простите, не на работе уже) Я понимаю, что надо над приложением работать. Но у меня нет такой возможности. Я хотел по быстрому индекс какой нибудь прикрутить. Запрос если переписать через instr,то идёт по индексу. Написал разработчикам, будем подождать) Всем спасибо и выходных! ... |
| 26.01.2018, 22:28:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884525]: |
27ms |
31ms |
| others: | 185ms |
| total: | 271ms |
