Ошибка при использовании пакета utl_file и sqlloader
Всем привет. Есть процедура, которая загружает данные из файловой системы в БД с помощью sql loader (примерно 2-3 тысячи файлов). После загрузки другая процедура читает лог и в зависимости от того, что там проводит определенные действия. Внутри этой процедуры вызывается проверка того, что из файла можно считать строку. Иногда при загрузке поднимается пользовательская ошибка "При проверке лога произошла ошибка. Превышено время ожидания ненулевого содержимого в файле". Повторная загрузка этого файла происходит без ошибок Почему такое может быть? Как думаете, лучше увеличить количество попыток открытия файла и чтения из него строки или это скорее всего не поможет? ЗЫ Внешние таблицы просьба не рассматривать, как решение)) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 01.02.2018, 12:00:58 |
menja_zovut_deniskaПочему такое может быть? файл не закрыт ... |
| 01.02.2018, 13:11:26 |
123ййmenja_zovut_deniskaПочему такое может быть? файл не закрыт имеется в виду сам обрабатываемый файл или лог? ... |
| 01.02.2018, 13:25:41 |
Имеется ввиду, что не при всех ошибках вызывается Utl_File.Fclose(v_Handle) А в пакете UTL_FILE, насколько помню, неявное ограничение на 50 открытых хэндлов Да и странно как-то -- существование проверяется через DBMS_LOB, а содержимое через UTL_FILE. Это чтоб потенциального агрессора запутать? ... |
| 01.02.2018, 14:12:40 |
menja_zovut_deniskaимеется в виду сам обрабатываемый файл тот кто пишет в файл еще не закончил начатое. название файла уже есть в каталоге а вот его размера еще нет ... |
| 01.02.2018, 14:19:02 |
Вячеслав ЛюбомудровИмеется ввиду, что не при всех ошибках вызывается Utl_File.Fclose(v_Handle) А в пакете UTL_FILE, насколько помню, неявное ограничение на 50 открытых хэндлов Вижу, спасибо, но тут это не критично...было во всяком случае Вячеслав ЛюбомудровДа и странно как-то -- существование проверяется через DBMS_LOB, а содержимое через UTL_FILE. Это чтоб потенциального агрессора запутать? Типа того) ... |
| 01.02.2018, 14:52:08 |
123ййmenja_zovut_deniskaимеется в виду сам обрабатываемый файл тот кто пишет в файл еще не закончил начатое. название файла уже есть в каталоге а вот его размера еще нет Т.е. sqlloader. Видимо надо пробовать увеличить количество попыток считать строку... Вообще запуск sqlloader вызывается запуском батника через dbms_scheduler. Может быть есть еще какие-то варианты отследить момент из процедуры, когда лоадер завершит работу и точно можно будет прочитать лог? ... |
| 01.02.2018, 15:04:59 |
Может лучше использовать внешние таблицы? ... |
| 01.02.2018, 15:06:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=scorpioangry&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
39ms |
57ms |
| others: | 711ms |
| total: | 879ms |
