Перенос файла данных из ASM на FS
Добрый день, Все. Собственно есть Oracle 12.1.0.2.0 x64 ос OEL6.8, и боевая база чуть больше 1ТБ файлы данных базы хранятся на фс(/u01/app/oracle/oradata/DB_NAME/)... все кроме одного:(+DATA/DB_NAME/DATAFILE/), подскажите пожалуйста как перенести файл из +DATA/DB_NAME/DATAFILE/ в /u01/app/oracle/oradata/DB_NAME/. ... |
| 01.02.2018, 13:22:03 |
WindOFF, https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b31107/asmfiles.htm#OSTMG10001 SQL> @?/rdbms/admin/catxdbdbca.sql 7787 8080 далее копируешь и alter rename как вариант. ... |
| 01.02.2018, 13:33:53 |
ТролинWindOFF, https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b31107/asmfiles.htm#OSTMG10001 SQL> @?/rdbms/admin/catxdbdbca.sql 7787 8080 далее копируешь и alter rename как вариант. Здесь огромная картинка РУКАЛИЦО.jpg ... |
| 01.02.2018, 13:41:38 |
AlexMIB,что не так? ... |
| 01.02.2018, 14:09:30 |
Да уж проще через RMAN -- BACKUP AS COPY ... |
| 01.02.2018, 14:14:23 |
Вячеслав Любомудров, через rman тоже как вариант.... ... |
| 01.02.2018, 14:19:55 |
в версии 12 сделали новацию, можно датафайлы на ходу перемещать через ALTER DATABASE MOVE DATAFILE . С ASM по идее тоже должно работать, но я не пробовал пока. ... |
| 01.02.2018, 14:30:36 |
Спасибо всем откликнувшимся , пошёл стенд сооружу и попробую, по результатом отпишусь. ... |
| 01.02.2018, 14:39:57 |
Вячеслав ЛюбомудровДа уж проще через RMAN -- BACKUP AS COPY в маунт переводить разве не требуется? p.s. а на 12-ке да, уже можно мувить датафайлы в онлайне... как написал Мутаген. ... |
| 01.02.2018, 14:54:39 |
Если не SYSTEM, то не требуется BACKUP AS COPY ALTER DATAFILE OFFLINE SWITCH TO DATAFILECOPY RECOVER DATAFILE ALTER DATAFILE ONLINE ... |
| 01.02.2018, 15:04:54 |
Вячеслав ЛюбомудровRECOVER DATAFILE ALTER DATAFILE ONLINE а, ну я о том что даунтайм некий есть... потому на праймари мувом, полагаю, кошернее. юзеры не пострадают. ... |
| 01.02.2018, 15:07:22 |
ТролинAlexMIB,что не так? backup as copy alter datafile move online asmcmd cp Выбирай любой способ, без этой ебо{censored}ы. ... |
| 01.02.2018, 22:09:09 |
Доброго времени суток. ALTER DATABASE MOVE DATAFILE '+DATA/DB_NAME/DATAFILE/file.277.913822361' TO '/u01/app/oracle/oradata/DB_NAME/file016.dbf'; Получилось отлично) на работающей системе перенос файла размером 32ГБ из ASM на фс занял по времени 770 секунд. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся, и отдельное спасибо Мутагену за наводку!) ... |
| 02.02.2018, 08:27:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884491]: |
31ms |
41ms |
| others: | 183ms |
| total: | 287ms |
