XSD валидация даты
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. пытаюсь валидировать дату в формате 2018-02-06T12:07:25.141+03:00 выдает ошибку ORA-30992: возникла ошибка на Xpath /issueDate[@SYS_XDBBODY$] ORA-01858: вместо ожидаемой цифры обнаружен нецифровой символ Код: plaintext чего ей еще не хватает ? ... |
| 08.02.2018, 09:17:37 |
XSD валидация даты
xsd, Код: plsql 1. так задумано? ... |
| 08.02.2018, 12:37:44 |
XSD валидация даты
envxsd, Код: plsql 1. так задумано? нет, это опечатка не в исходном коде, а при постинге на сей форум просто пытался докинуть тегов, но не вышло, удалил, но один символ затерялся так что проблема не в этом ... |
| 08.02.2018, 13:01:54 |
XSD валидация даты
xsd, возьми свой xml, xsd, открой ресурс "валидация xml по xsd online" и посмотри, ок или нет. Если нет - то тебе явно не на эту ветку форума. ... |
| 08.02.2018, 13:57:17 |
XSD валидация даты
merchxsd, возьми свой xml, xsd, открой ресурс "валидация xml по xsd online" и посмотри, ок или нет. Если нет - то тебе явно не на эту ветку форума. в джаве у меня всё валидируется отлично ... |
| 08.02.2018, 15:10:27 |
XSD валидация даты
опа.... таки решение само нашлось https://www.eehelp.com/question/validate-the-xml-datetime-ora-01830-01858/ Код: plsql 1. и всё валидируется я подозревал что дело в параметрах, но чтобы nls_numeric_characters.... ... |
| 08.02.2018, 15:33:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884465]: |
23ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 350ms |
