Schedule expdp
Можно ли поставить на shcedule запланированный бекап сxем (expdp ... schemas = ) если да , помогите как я могу ежедневно выводить backup сxем базы данных ? ... |
| 09.01.2018, 15:11:37 |
Schedule expdp
Здесь не google.ru, а sql.ru. "назначенные задания windows linux" ... |
| 09.01.2018, 15:20:14 |
Schedule expdp
Если про oracle job BEGIN DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB( job_name => 'MKDIR_JOB', job_type => 'EXECUTABLE', number_of_arguments => 3, job_action => '\windows\system32\cmd.exe', auto_drop => FALSE, credential_name => 'TESTCRED'); DBMS_SCHEDULER.SET_JOB_ARGUMENT_VALUE('mkdir_job',1,'/c'); DBMS_SCHEDULER.SET_JOB_ARGUMENT_VALUE('mkdir_job',2,'mkdir'); DBMS_SCHEDULER.SET_JOB_ARGUMENT_VALUE('mkdir_job',3,'\temp\extjob_test_dir'); DBMS_SCHEDULER.ENABLE('MKDIR_JOB'); END; / ... |
| 09.01.2018, 15:36:34 |
Schedule expdp
А если на cron или виндовый шедулер то что вам мешает. дерзайте. ... |
| 09.01.2018, 15:38:13 |
Schedule expdp
Ну есть еще DBMS_SCHEDULER, который умеет запускать приложения с сервера БД Есть еще DBMS_DATAPUMP, который имеет полный контроль над выполнением экспорта (типа expdp), и это позволяет вызывать обращения к нему как через новомодный DBMS_SCHEDULER, так и через старый ламповый DBMS_JOB ... |
| 09.01.2018, 15:41:27 |
Schedule expdp
Если через виндовый шедулер , мне придется прописать скрип на .bat ? ... |
| 09.01.2018, 16:14:57 |
Schedule expdp
Goofy122, хоть cmd хоть powershell :) ... |
| 09.01.2018, 16:29:14 |
Schedule expdp
Goofy122Если через виндовый шедулер , мне придется прописать скрип на .bat ? на Powershell или vbs, a лучше на pyhton для универсальности или сразу на c# ... |
| 09.01.2018, 16:30:46 |
Schedule expdp
mefman, M(ASM) таки круче :) ... |
| 09.01.2018, 16:33:37 |
Schedule expdp
Спасибо все норм , создал .bat file у поставил на winde task manager на каждый день. Нет возможности писать пароль "expdp system/passw schemas=... dumpfile=dump_name. Приходится писать отдельно login базы данных и пароль после того как запускаю expdp. Возможно ли в .bat file-е прописать скрипт вводящийсам username и password базы данных после запуска expdp ? ... |
| 09.01.2018, 22:40:22 |
Schedule expdp
Goofy122Возможно ли в .bat file-е прописать скрипт вводящийсам username и password базы данных после запуска expdp ? expdp user/password@tnsname ... |
| 10.01.2018, 09:09:32 |
Schedule expdp
Все норм работает crontab , дампы выводятся ежедневно в указанное время , но только я удаляю старую и делаю резервую новой иначе пишет что file под таким название уже существует . Возможно ли делать дампы как минимум по 2 копии то есть предыдущий день и сегодняшний ? Если да как прописать заранее брагодарен? P.S. без RMAN - a нужно ... |
| 02.02.2018, 15:48:52 |
Schedule expdp
Goofy122Все норм работает crontab , дампы выводятся ежедневно в указанное время , но только я удаляю старую и делаю резервую новой иначе пишет что file под таким название уже существует . Возможно ли делать дампы как минимум по 2 копии то есть предыдущий день и сегодняшний ? а в чем проблема? к имени файла добавляйте дату, старое удаляйте. Можно и перезаписывать дампы, для этого в expdp есть reuse_dumpfiles. ... |
| 02.02.2018, 16:02:34 |
Schedule expdp
То есть вы поняли , что я имею ввиду ? Я хочу чтобы все это проиcxодило автоматически. Я создал vi file и прописал там скрип exdp и поставил время на crontab . K имени файла добавляйте дату, можно по конкретней буду очень благодарен. ... |
| 03.02.2018, 11:08:42 |
Schedule expdp
то есть как все это прописать в vi файле , я не linux эксперт буду очень благодарен если поможете как правильно прописать ... |
| 03.02.2018, 11:11:49 |
Schedule expdp
Учитесь искать . ... |
| 03.02.2018, 12:52:57 |
Schedule expdp
Goofy122То есть вы поняли , что я имею ввиду ? Я хочу чтобы все это проиcxодило автоматически. Я создал vi file и прописал там скрип exdp и поставил время на crontab . K имени файла добавляйте дату, можно по конкретней буду очень благодарен. это клиника. это не твое. ... |
| 03.02.2018, 17:58:30 |
Schedule expdp
Goofy122То есть вы поняли , что я имею ввиду ? Я хочу чтобы все это проиcxодило автоматически. Я создал vi file и прописал там скрип exdp и поставил время на crontab . K имени файла добавляйте дату, можно по конкретней буду очень благодарен. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 03.02.2018, 17:58:50 |
Schedule expdp
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Все норм ежедневно дампы выводятся , помогите пожалуйста прописать чтобы дампы выводились только за последние 10 дней то есть как прописать чтобы удалялись не нужные и оставались только последние 10 дампов ? ... |
| 09.02.2018, 13:16:41 |
Schedule expdp
Это уже вопрос не по Oracle, а по ОС. ... |
| 09.02.2018, 13:22:33 |
Schedule expdp
Goofy122, #> man find ... |
| 09.02.2018, 13:28:54 |
Schedule expdp
env, #> man find А как прописать помогите пожалуйста ... |
| 09.02.2018, 13:43:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884460]: |
25ms |
54ms |
| others: | 204ms |
| total: | 333ms |
