RedoCompression enable
oracle 12.1 physical standby RedoCompression = 'enable' как можно посмотреть, что они при передаче действительно пожимаются и насколько? ... |
| 07.02.2018, 02:23:56 |
AlexVin, без компрессии логи чуть меньше онлайновых ,а при компрессии должны быть ощутимо меньше. но это чисто по школьному курсу логики, без всякой практики. ... |
| 07.02.2018, 08:32:26 |
тупень_но это чисто по школьному курсу логики, без всякой практики. сам Бурлесон ответил чтоль?) а где во вьюшках есть галка, что они компрессились? и может есть там же таки размер? ... |
| 07.02.2018, 11:58:34 |
AlexVin, Использование этой компрессии, атрибут параметра LOG_ARCHIVE_DEST_n (V$ARCHIVE_DEST), видимо можно посмотреть с помощью: 1) STBY> alter system set log_archive_trace=16 + счетчик использования соответствующей компоненты оплаченной "Oracle Advanced Compression option" Код: plsql 1. см. How to confirm if Redo Transport Compression is used In Oracle Data Guard? (Doc ID 1927057.1) ... |
| 07.02.2018, 13:41:41 |
Насколько помню, фишка появилась еще (неявно) в 10gr2 и там действительно логи прилетали меньше размером, т.е. это не компрессия только при передаче, а просто компрессия, которая понимается обоими сторонами ... |
| 07.02.2018, 13:45:37 |
AlexVin, v$archived_log.COMPRESSED ... |
| 07.02.2018, 13:46:18 |
Вячеслав Любомудров, Когда смотрел доку, чтобы ответить на вопрос, показалось, что компрессия по сети (с двух сторон установленные sqlnet.ora: compress|level|treshold) не включает data guard redo transport а процент компрессии, ~равный gzip -1, можно посмотреть в трейсе(16) с 12с версии (металинк). ... |
| 07.02.2018, 14:03:50 |
Компрессия по сети, компрессия логов, компрессия таблиц и Advanced Compression Option вроде как немного разные вещи В смысле, они пересекаются, но не тождественны Здесь (на форуме) насколько помню, обсуждалась разница между компрессией сетевого трафика (ssl-tunnel), Advanced Compression Option и сжатие при передаче редо-логов (даже, по моему только целиком журнал, а не текущий редо-поток), тогда оно не считалось как отдельная ACO Могу ошибаться, вечер трудного дня, но впечатление такое, что сжатие журналов выигрывает (в первую очередь, от избавления от redo wastage) ... |
| 07.02.2018, 14:14:37 |
physical standby Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. какие-то ещё телодвижения надо делать? в нотах вроде ничего дополнительно не надо не ругается ведь при set property чего ещё не хватает? и какие такие платные Oracle Advanced Compression option ?) в трейсе есть строки типа Код: plsql 1. 2. 3. 4. а Compression ratio в % нету таки непонятно, жмет он архивлоги при передаче или нет?) ... |
| 07.02.2018, 15:02:52 |
А как насчет размеров archive-redo-логов, прибывших на стендбай (возможно, в качестве standby redo logs) с размерами просто redo-логов формируемых на боевом? ... |
| 07.02.2018, 15:09:34 |
Вячеслав ЛюбомудровА как насчет размеров archive-redo-логов, прибывших на стендбай (возможно, в качестве standby redo logs) с размерами просто redo-логов формируемых на боевом? а глупый вопрос - архивлог на стендбае, это разве не тот же файл, который соответствующий архивлог на примари? другое дело, что он уже там развернутый, скорее всего, а не пожатый в файл кладется ... |
| 08.02.2018, 07:03:34 |
Вот ссылочка на обсуждение по теме: Сжатие трафика Там включение возможности сжатия архивлогов (правда на 10g, это было совсем не документировано) включалось специальной командочкой (также не документированной) Не знаю как надо делать в более современных версиях, но результат должен быть виден в V$DATABASE.ARCHIVELOG_COMPRESSION ... |
| 08.02.2018, 13:24:54 |
AlexVinи какие такие платные Oracle Advanced Compression option ? Features, включенные в Advanced Compression Option, вот такие: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/dblic/Licensing-Information.html#GUID-AB56CEE3-955E-4E56-8B44-6075E889C283 1.2.3 Oracle Database Options and Their Permitted Features Table 1-3 lists Oracle Database options, the Oracle Database offerings for which each option is available, and the features that are included with each option. You must be licensed for an option in order to use any of its features. Included Features ... Oracle Advanced Compression includes the following features: Advanced Row Compression Advanced LOB Compression Advanced LOB Deduplication RMAN Backup Compression (RMAN DEFAULT COMPRESS does not require the Advanced Compression option) Data Pump Data Compression (COMPRESSION=METADATA_ONLY does not require the Advanced Compression option) Heat Map Automatic Data Optimization Data Guard Redo Transport Compression Advanced Network Compression Optimization for Flashback Data Archive History Tables Storage Snapshot Optimization Online Move Partition (to any compressed format) Exadata Flash Cache Compression (This feature can be enabled only on Exadata storage servers, and all database processors that access the Exadata storage servers must be licensed for Oracle Advanced Compression.) Advanced Index Compression Hybrid Columnar Compression Row-Level Locking (Requires Exadata, Supercluster, ZFS, or FS1 storage) Если хотя бы одна из этих feature используется (например, Data Guard Redo Transport Compression), значит используется Advanced Compression Option и она должна быть лицензирована. Как все знают опции Oracle Database Enterprise Edition приобретается за дополнительные деньги. ... |
| 08.02.2018, 16:35:54 |
но SQL> select * from v$archived_log where compressed != 'NO'; no rows selected v$archived_log.COMPRESSED Reserved for internal use ... |
| 09.02.2018, 08:48:21 |
Вячеслав ЛюбомудровV$DATABASE.ARCHIVELOG_COMPRESSION = DISABLED но Код: plsql 1. 2. и Data Pump Data Compression уж точно компрессится ... |
| 09.02.2018, 09:00:47 |
AlexVinВячеслав ЛюбомудровV$DATABASE.ARCHIVELOG_COMPRESSION = DISABLED но Код: plsql 1. 2. и Data Pump Data Compression уж точно компрессится Чтобы проверить фактическое использование опций и пакетов имеется скрипт: Oracle® Database. Licensing Information User Manual 12c Release 2 (12.2) September 2017 1.2.5 Checking for Feature, Option, and Management Pack Usage https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/dblic/Licensing-Information.html#GUID-C3042D9A-5596-41A3-A08A-4581FED7634F Oracle provides the script options_packs_usage_statistics.sql, which enables you to check Oracle Database option, Oracle management pack, and feature usage on your database. This script lists, in two distinct sections: Oracle Database option and Oracle management pack usage Features used by each option and management pack You can obtain the script from My Oracle Support as follows: 1. Use a Web browser to view the My Oracle Support Web site: Код: plaintext 2. Log in to My Oracle Support. If you are not a My Oracle Support registered user, then click Register and follow the registration instructions. 3. Search for Document ID 1317265.1, or access it directly with the following URL: You can manually run the script on an individual database or use Oracle Enterprise Manager Job System to automatically run the script on multiple databases. Refer to Oracle Enterprise Manager Cloud Control Administrator's Guide for information on Oracle Enterprise Manager Job System. ... |
| 09.02.2018, 11:18:38 |
AlexVinВячеслав ЛюбомудровV$DATABASE.ARCHIVELOG_COMPRESSION = DISABLEDЯ и говорил про командочку ALTER DATABASE ARCHIVELOG COMPRESS enable (по ссылочке) Но нигде в доках /нотах ее описания / применения не видел AlexVinно Код: plsql 1. 2. и Data Pump Data Compression уж точно компресситсяv$option.value=true говорит только о том, что ты физически можешь использовать эту опцию, т.е. позволяет редакция и скомпилен соответствующий код ... |
| 09.02.2018, 12:09:01 |
оракел 12.1 EE слов Redo или Transport в отчете нет "Data Guard Redo Transport Compression" как называется в терминах отчета? ... |
| 09.02.2018, 12:09:52 |
AlexVinоракел 12.1 EE слов Redo или Transport в отчете нет "Data Guard Redo Transport Compression" как называется в терминах отчета?Думаю, что это 'Data Guard'. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. (Скрипт выполнялся на Oracle Database EE 12.1.0.2) ... |
| 09.02.2018, 12:32:11 |
[quot AlexVin]Вячеслав Любомудровдругое дело, что он уже там развернутый, скорее всего может уже таки пора размеры сравнить? ... |
| 12.02.2018, 04:10:08 |
дык сравнил жеж. одинаковые ... |
| 12.02.2018, 13:16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884444]: |
41ms |
65ms |
| others: | 232ms |
| total: | 391ms |
