несекционированный индекс
Доброго времени суток, форумчане и гости! верно ли понимаю, что если нужно партиционировать глобальный индекс на партиционированой табличке : 1) индекс необходимо пересоздавать ; 2) существующие глобальные индексы никак не используется при пересоздании ; 3) ускорит процесс (п1) может только распараллеливание ? спасибо ... |
| 07.02.2018, 21:34:50 |
(_гость_)1) индекс необходимо пересоздавать ;да (_гость_)2) существующие глобальные индексы никак не используется при пересоздании ;могут использоваться. Сделай explain plan для create index. (_гость_)3) ускорит процесс (п1) может только распараллеливание ?да много что может ускорить. Отталкивайся от того, что может его замедлить... ... |
| 08.02.2018, 01:47:39 |
xtender, спасибо вероятно если не включить в индекс ключ секционирования таблички , при удалении ее секций будут сканироваться целиком все секции этого индекса ? при создании локального индекса с первыми полями ключа таблицы вероятность фулскан а этого локального индекса индекса снижается ? ... |
| 15.02.2018, 00:06:52 |
если создаешь индекс как локальный Код: plsql 1. то есть если не указать префикс как наследуется ключ секций ? ... |
| 15.02.2018, 00:22:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884431]: |
35ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 352ms |
