Кластерный анализ
Всем доброго дня. Возможно не совсем корректно выбрал раздел, но данную задачу реализую средствами Oracle. И так имеем нормализованную таблицу фактов, на ее базе проведена разбивка на кластеры на основании k-means алгоритма. Необходимо реализовать выборку наиболее близких фактов в кластере при появлении новой записи. Т.е. имея новый факт(либо гипотеза), определить в какой кластер попадает запись и к каким наиболее близким внутри кластера записям можно соотнести. Заранее спасибо. ... |
| 15.02.2018, 10:37:52 |
Кластерный анализ
borka1985Всем доброго дня. Возможно не совсем корректно выбрал раздел, но данную задачу реализую средствами Oracle. И так имеем нормализованную таблицу фактов, на ее базе проведена разбивка на кластеры на основании k-means алгоритма. Необходимо реализовать выборку наиболее близких фактов в кластере при появлении новой записи. Т.е. имея новый факт(либо гипотеза), определить в какой кластер попадает запись и к каким наиболее близким внутри кластера записям можно соотнести. Заранее спасибо.Как вариант вот готовое решение https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/datamine.112/e16808/algo_kmeans.htm#DMCON562 ... |
| 15.02.2018, 11:21:42 |
Кластерный анализ
Alexander Ryndin, спасибо! Но проблема в том, что данный механизм находит центроид и находит расстояние в каждом кластере до центроида. Получается, что необходимо установить принадлежность к кластеру, а затем определить какие измерения попадают в него и построить на ограниченной выборке таблицу расстояний между гипотезой. ... |
| 15.02.2018, 11:53:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884429]: |
26ms |
| others: | 193ms |
| total: | 269ms |
