ora-600 - воспроизводится ли у вас?
Простой тест как воспроизвести на 11.2.0.4: авторcreate table test_1 (c number) PARTITION BY RANGE (c) (PARTITION P_RUN_1 VALUES LESS THAN (MAXVALUE) segment creation deferred ) ; Теперь в 1-й сессии делаем: автор ALTER SESSION FORCE PARALLEL DML PARALLEL 16; ALTER SESSION FORCE PARALLEL DDL PARALLEL 16; insert into /*+ parallel (2) */ test_1 select /*+ parallel (2) */ level from dual connect by level<=5000000; Во второй сессии делаем то же самое: автор ALTER SESSION FORCE PARALLEL DML PARALLEL 16; ALTER SESSION FORCE PARALLEL DDL PARALLEL 16; insert into /*+ parallel (2) */ test_1 select /*+ parallel (2) */ level from dual connect by level<=5000000; Вторая сессия висит на TM contention, теперь делаем роллбэк в первой - получаем экцепшн. На exadate, что интересно, не воспроизводится. ... |
| 15.02.2018, 20:05:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884425]: |
33ms |
27ms |
| others: | 234ms |
| total: | 344ms |
