перевод 7.012345678E9 в varchar2 и в number
это значение 7.012345678E9 хранится в поле varchar2 как получить 7012345678 в виде varchar2 и number ... |
| 16.02.2018, 08:21:34 |
to_number, чудак, не пробовал? ... |
| 16.02.2018, 08:25:53 |
Elicto_number, чудак, не пробовал? пробовал но, чтоб задать нлс параметры для TO_NUMBER необходимо указывать маску, что вызывет неудобства .... stax ... |
| 16.02.2018, 10:50:12 |
Staxно, чтоб задать нлс параметры для TO_NUMBER необходимо указывать маску, что вызывет неудобстваНе нужно. 21185206 ... |
| 16.02.2018, 10:56:58 |
Elic, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ..... stax ... |
| 16.02.2018, 11:32:11 |
Станислав, во-первых, ты не то или не так читаешь. Во-вторых, я не разжёвываю. Тем более, что это на форуме уже разжёвывалось. ... |
| 16.02.2018, 11:44:46 |
Elic, ой, звиняйте, не то запостил Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.02.2018, 11:47:41 |
Staxой, звиняйте, не то запостилТы всё равно на ручнике. ... |
| 16.02.2018, 11:52:58 |
| 16.02.2018, 12:06:15 |
Staxпока-что не выходит каменный цветокНеужели так сложно тщательней пройтись по приведённым ссылкам, чтобы не пороть дурную отсебятину? ... |
| 16.02.2018, 12:23:58 |
ElicStaxпока-что не выходит каменный цветокНеужели так сложно тщательней пройтись по приведённым ссылкам, чтобы не пороть дурную отсебятину? сразу прошелся, допускаю что возможно не очень тщательно но не нашел прямого ответа на 21196088 с учетом 21195603 ..... stax ... |
| 16.02.2018, 12:48:33 |
Staxсразу прошелся, допускаю что возможно не очень тщательно24 ноя 09, 17:57; 29 апр 09, 12:44. ... |
| 16.02.2018, 12:55:18 |
а я недавно скандал закатил соседям и они быстренько сделали поле намбером :) ... |
| 16.02.2018, 13:06:24 |
ElicStaxсразу прошелся, допускаю что возможно не очень тщательно24 ноя 09, 17:57; 29 апр 09, 12:44. 4760108 - с replace 7128431 - c translate где о них в 21195603 и 21196063 ..... stax ... |
| 16.02.2018, 13:11:01 |
Staxгде о них вОставайся на ручнике. ... |
| 16.02.2018, 13:18:24 |
andreymxа я недавно скандал закатил соседям и они быстренько сделали поле намбером :) А до этого постоянно заливали тебя varchar'ами? ... |
| 16.02.2018, 13:32:25 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.02.2018, 13:45:05 |
andrey_anonymous Код: plsql 1. Примечание: решение не умеет групповые разделители. ... |
| 16.02.2018, 13:47:31 |
andrey_anonymous, ето понятно с помощью только to_number ( 21195603 ) неудобно Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ..... stax ... |
| 16.02.2018, 14:06:55 |
andrey_anonymousandrey_anonymous Код: plsql 1. Примечание: решение не умеет групповые разделители. какой вообще смысл этого решения? если строка формировалась из числа в текущем сеансе, то to_char(0,'fmd') избыточен. А если в другом - то бессмысленен. ... |
| 16.02.2018, 14:08:39 |
boobyкакой вообще смысл этого решения? см. первое сообщение топика. ... |
| 16.02.2018, 14:37:29 |
booby, в базу пишут примерно так to_char(x,'0.99999999999eeee) .... stax ... |
| 16.02.2018, 14:39:39 |
Staxв базу пишут примерно так to_char(x,'0.99999999999eeee) Это мягкий вариант :) Могут "грузить апельсины бочками" - тупо складировать числа в varchar2 неявным преобразованием без оглядки на NLS-окружение сессии, что приводит к жуткой каше в данных. ...Стас, проблема с "ручником", на которую указывал Виталий, исчерпана? ... |
| 16.02.2018, 14:46:47 |
Staxс помощью только to_number ( 21195603 ) неудобно Гм... Поехали : StaxElicto_number, чудак, не пробовал? пробовал но, чтоб задать нлс параметры для TO_NUMBER необходимо указывать маску, что вызывет неудобства на что Виталий вполне корректно отвечает: ElicНе нужно. 21185206 и таки действительно - не обязательно: andrey_anonymousandrey_anonymous Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Примечание: решение не умеет групповые разделители. ... |
| 16.02.2018, 14:59:54 |
andrey_anonymous...Стас, проблема с "ручником", на которую указывал Виталий, исчерпана? насчет ручника у Виталия спрашивайте я отвечал на (выделено мною) авторto_number, чудак , не пробовал? не вижу там намека на пробование друхих ф-ций на автор чтобы задать нлс параметры для TO_NUMBER необходимо указывать маску, что вызывет неудобства ответа в Код: plsql 1. не нашел причем я не утверждал что для 21195590 обязательно надо использовать нлс параметр Elic, спросил пробовол ли to_number, я ответил пробовал, но мне неудобно зы я догадывался как получить 7012345678 .... stax ... |
| 16.02.2018, 15:15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884402]: |
42ms |
76ms |
| others: | 226ms |
| total: | 400ms |
