Как загружать таблицы в другую схему, если программа не поддерживает адрес schema.table
Как загружать таблицы в другую схему, если программа не поддерживает адрес в виде schema.table Есть user1 для подключение и user2 используеться как схема. user2 залочен и не имеет прав для подключение. Намеренно было заблокировано для безопасности. Теперь нужно загружать на постоянной основе новые таблицы от имени user1 в схему user2. Как это сделать? со стороны базы? ... |
| 19.02.2018, 13:41:17 |
Синоним создайте ... |
| 19.02.2018, 13:45:12 |
Синоним, Как создать синоимы к будущим таблицам? Или я что то не понял ... |
| 19.02.2018, 13:47:52 |
bkolubenka, что понимается под "загружать" imp/impdp? если imp/impdp то читать про fromuser touser / REMAP_SCHEMA если что-то иное - то объясняйте подробнее что именно. ... |
| 19.02.2018, 13:51:53 |
Добрый Э - Эх, Пользователь User1 должен прозрачно создавать или загружать таблицы в схему user2 через прогу. ... |
| 19.02.2018, 13:54:02 |
bkolubenka, alter session set current_schema= ? ... |
| 19.02.2018, 13:57:54 |
Добрый Э - Эх, Да этот вариант мне нравиться. А можно закрепить это для пользователя user1 на постоянной основе. Я же использую user1 только для полдключения. ... |
| 19.02.2018, 14:06:27 |
Короче все танцы должны быть со стороны базы. В стороне программы ничего нельзя менять. А как сохранить это для пользователя вечно а не для каждой сессии? ... |
| 19.02.2018, 14:09:09 |
bkolubenka, погуглить не поучается? Changing the default schema of a user ... |
| 19.02.2018, 14:54:10 |
proxy user ? ... |
| 20.02.2018, 08:19:30 |
| 20.02.2018, 08:23:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884396]: |
41ms |
| others: | 211ms |
| total: | 317ms |
