Используя курсор, основанный на списке продавцов, у которых сумма реальных продаж
У меня есть задача: Используя курсор, основанный на списке продавцов, у которых сумма реальных продаж (сумма по всем заказам) не совпадает с денормализованной суммой (поле RESULT в таблице SELLERS), произвести согласование значения поля RESULT и суммы продаж. Вывести список продавцов, по которым были произведены изменения с указанием суммы, на которую была проведена корректировка. Создать процедуру, выполняющую автоматическую корректировку денормализованной суммы. Я написал код, но что-то не меняется поле RESULT, в чем ошибка? CREATE OR REPLACE PROCEDURE fy IS CURSOR sss IS SELECT id,result FROM sellers WHERE result != (SELECT SUM(Total_sum) FROM orders WHERE seller_id=sellers.id); n NUMBER; BEGIN FOR s IN sss LOOP SELECT SUM(Total_sum) INTO n FROM orders WHERE seller_id=s.id; UPDATE sellers SET result = n WHERE id=s.id; END LOOP; END; / DECLARE CURSOR sss IS SELECT id,result FROM sellers WHERE result != (SELECT SUM(Total_sum) FROM orders WHERE seller_id=sellers.id); n NUMBER; BEGIN FOR s IN sss LOOP SELECT SUM(Total_sum) INTO n FROM orders WHERE seller_id=s.id; UPDATE sellers SET result = n WHERE id=s.id; END LOOP; END; / ROLLBACK; ... |
| 19.02.2018, 21:04:54 |
синтаксическая ошибка в операторе COMMIT ... |
| 20.02.2018, 07:08:20 |
Gomnв чем ошибка? 21189672 ... |
| 20.02.2018, 07:26:40 |
Gomn, ты создал уже 10 тем и наглым образом хочешь выудить решения для своих задачек. Не стыдно? Может пора уже самому за ум взяться и попытаться сделать хоть чтото... почитать документацию, например. ... |
| 20.02.2018, 08:28:26 |
Gomn Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Почитай про ACID и транзакции в целом. шК0ДЕР, ну он хотя бы пытается что-то написать сам. Это уже намного лучше чем ничего. ... |
| 20.02.2018, 09:20:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884394]: |
66ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 381ms |
