insert into вручную и через приложение
Добрый день. В последнее время появилась проблема следующего характера Запуск insert вида insert into TAB_NAME(Col1, Col2, COl3) select ... from ... В select используются пакеты. Вручную и через приложение выдаёт разные результаты. При запуске вручную Col3 (тип NUMBER) заполняется полностью, как и надо. При запуске через приложение Col3 на в подавляющем большинстве заполняется NULL Со стороны бд insert'ы выдаются с одинаковыми sql_id, plan_hash_value На свежем тесте такой проблемы не наблюдается. ... |
| 21.02.2018, 11:53:11 |
alex722, мож ошибка плаваюцая, и в ручном могут появится null если в селекте используютяся ф-ции, то результат может быть несогласован ..... stax ... |
| 21.02.2018, 11:59:10 |
Stax, слишком много сделано тестовых запусков, чтобы пенять на плавающую ошибку. ... |
| 21.02.2018, 12:05:03 |
alex722чтобы пенять на плавающую ошибку.«Дорогие учёные. У меня в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит» ... |
| 21.02.2018, 12:50:42 |
alex722insert into TAB_NAME(Col1, Col2, COl3) select ... from ... В select используются пакеты. AUTHID? Context? Схема, синонимы? ... Подземный стук. ... |
| 21.02.2018, 12:55:00 |
alex722, а селект можете показать? ... |
| 21.02.2018, 12:58:57 |
Я бы копал в сторону согласования типов приложения с типами БД ... |
| 22.02.2018, 09:56:43 |
Помогла корректная установка NLS_TERRITORY для сессии на сервере приложения. ... |
| 23.02.2018, 14:30:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884378]: |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 277ms |
