синхронизация вызовов внешних java-функций из pl-sql
Добрый день. На сервере Oracle есть джоб, в котором вызывается java-функция, которая работает с диском - копирует файл из первой папки во вторую. Затем вызывается другая java-функция, которая копирует этот файл из второй папки в третью. Код примерно такой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Как быть уверенным в том, что 2-й вызов функции сработает точно уже тогда когда отработает 1-й и файл будет гарантированно находиться в Dst1 ? ... |
| 22.02.2018, 14:13:43 |
verter, что возвращает функция? Если положительный результат после копирования - проверяй это перед вторым вызовом Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.02.2018, 14:23:17 |
шК0ДЕРverter, что возвращает функция? Если положительный результат после копирования - проверяй это перед вторым вызовом Код: plsql 1. 2. 3. 4. это понятно, но будет ли проверка 1-го p_res означать, что oracle подождёт прежде чем пытаться скопировать во 2-й раз? ... |
| 22.02.2018, 14:26:28 |
verter, От повторного перекопирования диск не протрется. ... |
| 22.02.2018, 14:28:01 |
verterэто понятно, но будет ли проверка 1-го p_res означать, что oracle подождёт прежде чем пытаться скопировать во 2-й раз?Оракл не будет ждать. Оракл будет последовательно вызывать функции.(хотя мало ли что в них имеется, код ведь не представлен) ... |
| 22.02.2018, 14:37:26 |
шК0ДЕРverterэто понятно, но будет ли проверка 1-го p_res означать, что oracle подождёт прежде чем пытаться скопировать во 2-й раз?Оракл не будет ждать. Оракл будет последовательно вызывать функции.(хотя мало ли что в них имеется, код ведь не представлен) вот в этом то и проблема. оракле вызывает последовательно функции, а если в результате работы первой файл ещё не успел переписаться в Dst1, а Оракл уже вызвал 2-й раз этуфункцию ,которая попыталась скопировать файл из Dst1, не обнаружила его там и вывалилась с ошибкой? ... |
| 22.02.2018, 14:39:47 |
как заставить оракл подождать? ... |
| 22.02.2018, 14:40:57 |
verterкак заставить оракл подождать? шК0ДЕРverter, что возвращает функция? Если положительный результат после копирования - проверяй это перед вторым вызовом ... |
| 22.02.2018, 14:44:35 |
verterкак заставить оракл подождать? Если копирование асинхронное, то вариантов два: 1. Копировать в оба каталога назначения один и тот же исходных файл, а не копию. 2. Копирование можно проводить в файл со временным именем, по завершении - переименовывать в целевое - этот прием на 100% избавляет от попыток обработать недокопированный файл. ... |
| 22.02.2018, 15:22:26 |
копирастverterкак заставить оракл подождать? Если копирование асинхронное, то вариантов два: 1. Копировать в оба каталога назначения один и тот же исходных файл, а не копию. 2. Копирование можно проводить в файл со временным именем, по завершении - переименовывать в целевое - этот прием на 100% избавляет от попыток обработать недокопированный файл. спасибо! попробую. ... |
| 22.02.2018, 15:30:48 |
verterДобрый день. На сервере Oracle есть джоб, в котором вызывается java-функция, которая работает с диском - копирует файл из первой папки во вторую. Затем вызывается другая java-функция, которая копирует этот файл из второй папки в третью. Код примерно такой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Как быть уверенным в том, что 2-й вызов функции сработает точно уже тогда когда отработает 1-й и файл будет гарантированно находиться в Dst1 ? AQ Propagation Features ... |
| 26.02.2018, 10:48:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884371]: |
70ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 386ms |
