Insert одного и того же ID в обе таблицы одновременно
Помогите пожалуйста , есть 2 таблицы table1 и table2. Столбцы в 1-ой таблице Employeer_ID Столбцы в 2-ой таблице ID , Employeer_ID Нужно заинсетить один и тоже sequence в обе таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. В 1-ю таблицу значения инсертятся норм то есть 1,2,3,4,5 счетчик работает , а во 2-ю таблицу тот же самый счетчик инсертится одно и тоже значение , то есть во всех 50-ти строках только значение 1. Это потому-что счетчик крутится в 1-ом цикле ,а на 2-ой не реагирует. Пытался вывести переменную v_table1_sequence за передел блока выдает ошибку. Помогите заинсертить одно и тоже значение sequence в обе таблицы . Заранее спасибо ... |
| 22.02.2018, 21:17:18 |
не совсем правильно прописал , вот так : DECLARE v_table1_sequence NUMBER; BEGIN FOR elem in 1..50 LOOP v_sequence := SEQUENCE_NAME.NEXTVAL INSERT INTO table1 values (v_table1_sequence ); END LOOP; END; FOR elem in 1..50 LOOP INSERT INTO table2 values (TABLE2.SEQUENCE.NEXTVAL , v_table1_sequence ); END LOOP; END; ... |
| 22.02.2018, 21:29:20 |
Goofy122, - где ошибка? - в ДНК.. ЗЫ скоро меня тут заблокируют :( ... |
| 22.02.2018, 21:55:34 |
| 22.02.2018, 22:54:26 |
SYКури Sequence Pseudocolumns Зачем? Ему нужно курить "два оператора в одном цикле", если, конечно, я правильно понял, чего он хочет... ... |
| 22.02.2018, 23:09:07 |
проходил мимо...Зачем? Ему нужно курить "два оператора в одном цикле", если, конечно, я правильно понял, чего он хочет... И это тоже: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. SY. ... |
| 22.02.2018, 23:29:20 |
SY, у Goofy122 независимые циклы (не вложенные) не понятно что надо 1) сохранять ид в таблицу 2) вставлять в одном цикле ..... stax ... |
| 23.02.2018, 09:42:17 |
Goofy122, покажите на примере что Вам надо зы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ..... stax ... |
| 23.02.2018, 09:45:48 |
StaxGoofy122, покажите на примере что Вам надо вечно ты всю интригу испортишь :) ... |
| 23.02.2018, 09:49:55 |
Как-то так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 23.02.2018, 11:57:54 |
StaxGoofy122, покажите на примере что Вам надо зы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ..... stax в многопотоках может быть не то что ожидается ... |
| 23.02.2018, 14:15:06 |
спасибо большое всем , понравился вариант с INSERT ALL ... |
| 23.02.2018, 15:01:11 |
artasStaxGoofy122, покажите на примере что Вам надо зы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ..... stax в многопотоках может быть не то что ожидается не понял, что имеется в ввиду под многопотоком ? зы не то что ожидается может быть и из-за напр триггера ..... stax ... |
| 23.02.2018, 16:34:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884352]: |
23ms |
48ms |
| others: | 188ms |
| total: | 301ms |
