REMAP_SCHEMA не корректна
Добрый день! Подскажите как правильно имортнуть схему. Пытаюсь это сделать такой командой impdp '/as sysdba' directory=export _test_schema SCHEMAS=cashflow_tfsbuild_cms_build4 remap_schema=cashflow_tfsbuild _cms_build4:cms_user remap_tablespace=cashflow_tfsbuild_cms_build4:cms_user dum pfile=qqqq.dmp logfile=sssd.log При попытке импортирования накатываются таблицы, но возникает масса ошибок связанных с Sequence Видно что полное имя таблицы заменилось, а объекта sequence нет, есть ли возможность как то на это повлиять? ORA-02289: sequence does not exist Failing sql is: CREATE TABLE " CMS_USER "."EXT_SCENARIOS" ("ID" NUMBER(20,0) DEFAULT " CASHFLOW_TFSBUILD_CMS_BUILD4 "."EXT_SCENARIOS_SEQ"."NEXTVAL" NOT NULL ENABLE, "SRV_REQUEST_ID" NUMBER(20,0), "SRV_REQ_MESSAGE_ID" NUMBER(20,0), "EXT_CALC_REQUEST_ID" NUMBER(20,0) NOT NULL ENABLE, "EXT_CALC_DATE" TIMESTAMP (6) NOT NULL ENABLE, "EXT_SYS_SCENARIO_ID" VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL ENABLE, "DP_REQUE ORA-39083: Object type TABLE:"CMS_USER"."EXT_SCENARIO_PARAMS" failed to create with error: ORA-02289: sequence does not exist ... |
| 01.03.2018, 17:13:49 |
а погуглить? первая же ссылка в гугле выдает ответ. https://asktom.oracle.com/pls/asktom/f?p=100:11:0::::P11_QUESTION_ID:9533916100346734356 ... |
| 01.03.2018, 17:26:51 |
Q.Tarantino, видел это, но таких объектов очень много. Как то очень криво выглядит такое решение. Потом еще придется вручную данные экспортировать ... |
| 01.03.2018, 17:52:03 |
Sm1le2911видел это, но таких объектов очень много. Как то очень криво выглядит такое решение. Потом еще придется вручную данные экспортировать да ладно, какая разница сколько объектов? все это можно автоматизировать. sed и прочее никто не отменял и sqlfile сделать нужный. предварительно создать объекты без данных, потом импорт с table_exist_action = append, к примеру. ... |
| 01.03.2018, 17:55:18 |
Q.Tarantino, придется, видимо других выходов нет( Кошмар, что такие детские баги встречаются в таком серьезном продукте ... |
| 01.03.2018, 17:58:56 |
Sm1le2911придется, видимо других выходов нет( Кошмар, что такие детские баги встречаются в таком серьезном продукте все куда проще чем кажется... отдельный дамп экспортить не надо. все на стороне импорта - готовишь sqlfile, sed (ну или кто что любит) и т.д. ... |
| 01.03.2018, 18:01:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884350]: |
32ms |
42ms |
| others: | 223ms |
| total: | 336ms |
