Максимальное количество JOB-ов
Добрый день. В Oracle 12c максимальное количество одновременно существующих JOB-ов = 4000. Но они не запускаются одновременно, а ждут освобождение ресурсов процессора. Подскажите, есть ли возможность заставить СУБД запустить их все одновременно. И еще: если развернуть два инстанса ( на двух серверах), к-во JOB-ов удвоиться? И каким образом лучше соединить эти инстансы: кластер или контейнер ( не имел дела ни с тем ни с тем, так что заранее извиняюсь если туплю). Цель такая : заставить работать все джабы, имитируя многопотоковсть и увеличить макс.к-во джабов за счет инстансов ... |
| 01.03.2018, 12:33:31 |
я так понимаю, нужно просто купить компьютер с 4000 тыс. процессоров и проблема исчезнет сама собой ))) заставить работать все джабы, имитируя многопотоковсть так все же работать или имитировать ? вещи все же разные ))) что данные job делать должны ... |
| 01.03.2018, 12:38:49 |
Одновременно - это job_queue_processes. Но 4000 одновременно - это сильно. ... |
| 01.03.2018, 12:40:22 |
Leonid Kudryavtsevя так понимаю, нужно просто купить компьютер с 4000 тыс. процессоров и проблема исчезнет сама собой )))Да не, я уверен, и тыщи ядер хватит. ... |
| 01.03.2018, 12:43:20 |
Leonid Kudryavtsevя так понимаю, нужно просто купить компьютер с 4000 тыс. процессоров и проблема исчезнет сама собой ))) заставить работать все джабы, имитируя многопотоковсть так все же работать или имитировать ? вещи все же разные ))) что данные job делать должны Имитировать. То есть, каждый (из 4000) джаб выполняется какое-то процессорное время, и потом передает управление слудущему потоку с другим джабом. ... |
| 01.03.2018, 12:43:40 |
Велосипед с 4000 одновременно крутящимися колесами это сильно. ... |
| 01.03.2018, 13:15:54 |
-2-, Одновременно доступ к процессору имеет один поток. Распределение процессорного времени между потоками - и есть имитация многопоточности ОС. ... |
| 01.03.2018, 13:17:47 |
Lemkoleg-2-, Одновременно доступ к процессору имеет один поток. Распределение процессорного времени между потоками - и есть имитация многопоточности ОС. Если заставить СУБД исполнять 4тыс джабов, то выполняться они будут по такому же принципу - это очевидно. Меня интересует есть ли такая возможность, а не как это "сильно" и сколько процессоров нужно для этого. Иначе, вопрос бы ставился по другому. Хотя, думаю, и в таком случаи ответы были бы не в тему ... |
| 01.03.2018, 13:20:21 |
LemkolegМеня интересует есть ли такая возможность Создай и запусти ... |
| 01.03.2018, 13:23:17 |
LemkolegЕсли заставить СУБД исполнять 4тыс джабов, то выполняться они будут по такому же принципу - это очевидно. Меня интересует есть ли такая возможность, а не как это "сильно" и сколько процессоров нужно для этого. Иначе, вопрос бы ставился по другому. Хотя, думаю, и в таком случаи ответы были бы не в темуОчевиден лишь сферический конь в вакууме, а также очевидно, что ты не понимаешь о чём спрашиваешь. ... |
| 01.03.2018, 13:23:56 |
ElicLemkolegЕсли заставить СУБД исполнять 4тыс джабов, то выполняться они будут по такому же принципу - это очевидно. Меня интересует есть ли такая возможность, а не как это "сильно" и сколько процессоров нужно для этого. Иначе, вопрос бы ставился по другому. Хотя, думаю, и в таком случаи ответы были бы не в темуОчевиден лишь сферический конь в вакууме, а также очевидно, что ты не понимаешь о чём спрашиваешь. даже не знаю, что на это ответить. На ум пришло единственное: товарищи, нечего сказать, посоветовать или обьяснить - не пишите. Я не хочу спорить кто лучше умнее или мудрее. Это форум, а не олимпиада ... |
| 01.03.2018, 13:32:01 |
шК0ДЕРLemkolegМеня интересует есть ли такая возможность Создай и запусти Создавал и запускал ... |
| 01.03.2018, 13:32:36 |
Lemkolegкаждый (из 4000) джаб выполняется какое-то процессорное время, и потом передает управление слудущему потоку с другим джабом. что с ним происходит после передачи управления? ... |
| 01.03.2018, 13:53:16 |
XMLerLemkolegкаждый (из 4000) джаб выполняется какое-то процессорное время, и потом передает управление слудущему потоку с другим джабом. что с ним происходит после передачи управления? А передавать управление через вызов подписчика сообщений не получится? ... |
| 01.03.2018, 14:03:40 |
XMLer, Я думал, что возможнт есть параметры инициализации, которые дають установку субд запускать джобы в ущерб скорости выполнения уже работающих джабов ... |
| 01.03.2018, 14:10:25 |
| 01.03.2018, 14:11:29 |
Хотя в доке по 11 версии, описывается так: max_job_slave_processes This enables you to set a maximum number of slave processes for a particular system configuration and load. Even though the Scheduler automatically determines what the optimum number of slave processes is for a given system configuration and load, you still might want to set a fixed limit on the Scheduler. If this is the case, you can set this attribute. The default value is NULL, and the valid range is 1-999. Although the number set by max_job_slave_processes is a real maximum, it does not mean the Scheduler will start the specified number of slaves . For example, even though this attribute is set to 10, the Scheduler might still determine that is should not start more than 3 slave processes. However, if it wants to start 15, but it is set to 10, it will not start more than 10. ... |
| 01.03.2018, 14:15:32 |
Leonid KudryavtsevХотя в доке по 11 версии, описывается так: max_job_slave_processes This enables you to set a maximum number of slave processes for a particular system configuration and load. Even though the Scheduler automatically determines what the optimum number of slave processes is for a given system configuration and load, you still might want to set a fixed limit on the Scheduler. If this is the case, you can set this attribute. The default value is NULL, and the valid range is 1-999. Although the number set by max_job_slave_processes is a real maximum, it does not mean the Scheduler will start the specified number of slaves . For example, even though this attribute is set to 10, the Scheduler might still determine that is should not start more than 3 slave processes. However, if it wants to start 15, but it is set to 10, it will not start more than 10. То есть, этот параметр ограничивает? ... |
| 01.03.2018, 14:18:12 |
Lemkoleg, 4000 джобов это бред, указывающий на твое неумение управлять процессами обработки ... |
| 01.03.2018, 14:31:14 |
Lemkoleg, JOB_QUEUE_PROCESSES https://docs.oracle.com/database/121/REFRN/GUID-B8B68D16-00A3-43DD-BE39-01F877880955.htm#REFRN10077 Home / Database / Oracle Database Online Documentation 12c Release 1 (12.1) / Database Administration Default value 1000 Range of values 0 to 1000 ..... stax ... |
| 01.03.2018, 15:27:27 |
StaxLemkoleg, JOB_QUEUE_PROCESSES https://docs.oracle.com/database/121/REFRN/GUID-B8B68D16-00A3-43DD-BE39-01F877880955.htm#REFRN10077 Home / Database / Oracle Database Online Documentation 12c Release 1 (12.1) / Database Administration Default value 1000 Range of values 0 to 1000 ..... stax https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/refrn/JOB_QUEUE_PROCESSES.html#GUID-B8B68D16-00A3-43DD-BE39-01F877880955 ... |
| 01.03.2018, 15:32:01 |
StaxLemkoleg, JOB_QUEUE_PROCESSES https://docs.oracle.com/database/121/REFRN/GUID-B8B68D16-00A3-43DD-BE39-01F877880955.htm#REFRN10077 Home / Database / Oracle Database Online Documentation 12c Release 1 (12.1) / Database Administration Default value 1000 Range of values 0 to 1000 ..... stax дока Release 12.2 Default value 4000 Range of values 0 to 4000 ... |
| 01.03.2018, 15:33:08 |
Lemkoleg, а в чем смысл? Ну можно запустить 4000 шт, что тебе с того? Ну нельзя запустить, уйдешь в монахи? ... |
| 01.03.2018, 15:36:03 |
шК0ДЕРStaxLemkoleg, JOB_QUEUE_PROCESSES https://docs.oracle.com/database/121/REFRN/GUID-B8B68D16-00A3-43DD-BE39-01F877880955.htm#REFRN10077 Home / Database / Oracle Database Online Documentation 12c Release 1 (12.1) / Database Administration Default value 1000 Range of values 0 to 1000 ..... stax дока Release 12.2 Default value 4000 Range of values 0 to 4000 спасибо не знал (да и не надо мне стоко) мож токо в доке поменяли, а по факту 1000 ..... stax ... |
| 01.03.2018, 15:36:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884349]: |
56ms |
| others: | 185ms |
| total: | 296ms |
