Экземпляр класса Java и объектные типы PL SQL
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то из PL SQL создать экземпляр класса JAVA? В документации сказано, что PL SQL может вызывать только статистические методы (тоесть, без создания экземпляра), но, в то же самое время, оговариваеться: "если только вы не определяете метод объектного типа SQL. В этом случае методы экземпляра могут публиковаться как методы-члены этого типа". Если я правильно понимаю, в объектных типах возможно использовать обычные методы экземпляра класса. Тогда, возможно, есть возможность создания экземпляра JAVA и связки его с объектным типом PL SQL? ... |
| 20.12.2017, 20:42:53 |
Lemkolegможно ли как-то из PL SQL создать экземпляр класса JAVA?Да без проблем. LemkolegPL SQL может вызывать только статистические методыВ джава-приложении тоже точка входа в программу статическая. Lemkolegсвязки его с объектным типом PL SQLзачем? ... |
| 20.12.2017, 21:37:51 |
козе баянLemkolegможно ли как-то из PL SQL создать экземпляр класса JAVA?Да без проблем. Как? LemkolegPL SQL может вызывать только статистические методыВ джава-приложении тоже точка входа в программу статическая. Что это значит? Lemkolegсвязки его с объектным типом PL SQLзачем? Чтобы, пользуясь обьектом PL SQL, знать, что я использую именно тот экземпляр JAVA, который создал ранее ... |
| 20.12.2017, 21:55:55 |
LemkolegЧтобы, пользуясь обьектом PL SQL, знать, что я использую именно тот экземпляр JAVA, который создал ранееПо типу, чтобы, пользуясь презервативом, знать, что используешь именно тот экземпляр на который одел? Как-то витиевато. Вопрос-то в другом - зачем, а не как. ... |
| 20.12.2017, 22:05:19 |
Задача: создать сокет сетевого подключения, и общаться с ним. С многими. При чем, прослушивать новые подклучения средствами класса ServerSocket ... |
| 20.12.2017, 22:20:28 |
LemkolegЗадача: создать сокет сетевого подключения, и общаться с ним.Не надо так делать - разверните сервер приложений и общайтесь с базой из приложения на этом сервере. ... |
| 20.12.2017, 22:24:51 |
Basil A. SidorovLemkolegЗадача: создать сокет сетевого подключения, и общаться с ним.Не надо так делать - разверните сервер приложений и общайтесь с базой из приложения на этом сервере. Почему? ... |
| 20.12.2017, 22:26:13 |
LemkolegПочему?Например потому, что JVM внутри СУБД достаточно серьёзно ограничена. Желающие странного редко задумываются над тем, что короткий путь - известный, а не на шкаф залезть. ... |
| 20.12.2017, 22:36:44 |
Basil A. SidorovLemkolegПочему?Например потому, что JVM внутри СУБД достаточно серьёзно ограничена. Желающие странного редко задумываются над тем, что короткий путь - известный, а не на шкаф залезть. Это я и пытаюсь узнать: возможности ... |
| 20.12.2017, 22:38:52 |
Lemkolegпрослушивать новые подклученияА в базе это зачем делать, jvm может работать и вне БД дешевле, чем десятки тысяч долларов за такого прослушника. ... |
| 20.12.2017, 22:38:53 |
апехLemkolegпрослушивать новые подклученияА в базе это зачем делать, jvm может работать и вне БД дешевле, чем десятки тысяч долларов за такого прослушника. Потому что, jvm и субд работают в одном адрессном пространстве. Что, несопоставимо , улучшает прозводительность ... |
| 20.12.2017, 22:41:08 |
LemkolegПотому что, jvm и субд работают в одном адрессном пространстве. Что, несопоставимо , улучшает прозводительностьНосопоставимо, потому что не сопоставлял? ... |
| 20.12.2017, 23:18:56 |
неyлoвимый джо., По-моему, я не для этого задал вопрос, чтоб слушать таких "умников"... ... |
| 20.12.2017, 23:25:28 |
LemkolegПотому что, jvm и субд работают в одном адрессном пространствеLemkoleg, они НЕ работают в одном адресном пространстве. ... |
| 20.12.2017, 23:28:06 |
xtender, Один процесс - одно адресное пространство ... |
| 20.12.2017, 23:32:49 |
LemkolegОдин процесс - одно адресное пространствоУверен? TFM курил? ... |
| 21.12.2017, 00:01:24 |
LemkolegПо-моему, я не для этого задал вопрос, чтоб слушать Так точнее будет. Прочитай ещё раз то, что тебе уже написали. Но на этот раз внимательно и без привязки к своему "единственно верному по твоему мнению" решению. Ты задаёшь вопрос, как удалить гланды через задницу, обосновывая это тем, что гланды и задница часть одного тела и ты уже находишься в заднице. Тем не менее, хирурги обычно удаляют их, используя внешнее соединение через другую точку входа. ... |
| 21.12.2017, 12:22:46 |
LemkolegОдин процесс Один процесс чего? ... |
| 21.12.2017, 12:23:18 |
env, Сведем мой вопрос к единственному: как мне создеть экземпляр класса java и использоать его обычные методы? Ответы из серии " легко...", " зачем тебе..." и т.д. не утруждайтесь писать ... |
| 21.12.2017, 12:27:53 |
env, Операционной системы ... |
| 21.12.2017, 12:28:31 |
xtender, Он походу считает, что фраза из доки It runs in the same process space and address space as the database kernel by sharing its memory heaps and directly accessing its relational data. об этом говорит. ... |
| 21.12.2017, 13:43:42 |
env, При чем здесь документация по database? Адресация пространства защищенного режима работы процессора читайте ... |
| 21.12.2017, 13:46:36 |
LemkolegАдресация пространства защищенного режима работы процессора читайтеПереключение процессов в защищенном режиме реализовано на аппаратном уровне и крайне дешево. И вообще оно поперек меж/внутрипроцессного взаимодействия. Между процессами есть издержки на коммуникацию. Передаваемые параметры сериализуются в пакеты и гоняются память-память с синхронизацией. На одном ядре синхронизация может вызвать дополнительные задержки. Не смотря на это, может так статься, что коммуникация между процессами более эффективна, так как нет необходимости сохранять "контекст", как это делается в рамках одного процесса при переключении между sql - plsql - jvm. А параметры все равно гоняются через внутренний стек или область памяти. ... |
| 21.12.2017, 14:08:46 |
-2-, Не буду спорить, но было бы не плохо получит ответ по теме форума. Есть такая возможность или нет, и как реализуеться ... |
| 21.12.2017, 14:15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884348]: |
35ms |
55ms |
| others: | 224ms |
| total: | 356ms |
