Oracle 12c, sequence, library cache: mutex X
Есть база Oracle 12.1.0.2.0 В базе создано несколько таблиц, в которые идёт интенсивная вставка данных (совокупно около 3 млрд. строк в сутки) В каждой таблице создано NUMBER-поле, которое по триггеру заполняется из одного sequence (1 sequence на несколько таблиц). В топе ожиданий видны "library cache: mutex X" на запросах получения значений из sequence (select <sequence_name>.nextval from dual). CACHE в sequence установлен (100000). Подскажите, можно ли каким-то образом уменьшить ожидания "library cache: mutex X" при частом обращении к sequence, или это ожидаемая ситуация и как-то повлиять на это не получится? Пытался применить DBMS_SHARED_POOL.KEEP к sequence - результатов не принесло (ожидания не уменьшились). DBMS_SHARED_POOL.MARKHOT к sequence применить не удалось - object type not supported. ... |
| 01.03.2018, 12:26:24 |
Kompromiss, А если без триггера? Напрямую в операторе INSERT прописать <sequence_name>.nextval? ... |
| 01.03.2018, 12:48:58 |
efendi, А можете пояснить логику? Почему вы полагаете, что trigger может быть причиной ожиданий? ... |
| 01.03.2018, 13:27:53 |
Kompromiss, Сколько сессий одновременно заполняют таблицы? ... |
| 01.03.2018, 13:45:51 |
XMLer, В общей сложности 300 (разное количество для разных таблиц). ... |
| 01.03.2018, 14:25:15 |
Kompromissefendi, А можете пояснить логику? Почему вы полагаете, что trigger может быть причиной ожиданий? c триггером и без, однозначно разница есть (в случае если триггер нужен только для автономера) ..... stax ... |
| 01.03.2018, 15:33:55 |
efendiKompromiss, А если без триггера? Напрямую в операторе INSERT прописать <sequence_name>.nextval? Ну вот, навскидку. Правда там пример на JAVA, но сути не меняет. Загружаем данные ... |
| 01.03.2018, 15:50:54 |
Kompromissпо триггеруKompromiss12.1.0.2.0вы можете просто default для поля сделать типа Код: plsql 1. https://docs.oracle.com/database/121/NEWFT/chapter12101.htm#FEATURENO09966 Kompromissзаполняется из одного sequence (1 sequence на несколько таблицдля решения проблемы вам надо разные сиквенсы использовать для разных таблиц. KompromissВ общей сложности 300они хоть долгие? не подключаются/отключаются после каждой вставки нескольких строк? ... |
| 01.03.2018, 17:00:26 |
efendiНу вот, навскидку. Правда там пример на JAVA, но сути не меняет. Загружаем данные Спасибо, почитал про переключение контекстов SQL и PL/SQL. Перенос <seq>.nextval из триггера в insert полностью решил проблему, ожиданий "library cache: mutex X" в топе больше нет. xtenderвы можете просто default для поля сделать типа Код: plsql 1. Согласен, можно и так. xtenderдля решения проблемы вам надо разные сиквенсы использовать для разных таблиц. Нет, задача состояла в использовании одного сиквенса для всех таблиц. xtenderони хоть долгие? не подключаются/отключаются после каждой вставки нескольких строк? Каждая вставляет в среднем по 10.000 строк, после чего завершает работу. Всем спасибо, проблема решена, тему можно закрывать. ... |
| 02.03.2018, 09:19:09 |
KompromissПодскажите, можно ли каким-то образом уменьшить ожидания "library cache: mutex X" при частом обращении к sequence А почему вы решили, что именно в этом причина ваших проблем? Посмотрите, что пишут тут Troubleshooting 'library cache: mutex X' Waits. (Doc ID 1357946.1) ... |
| 02.03.2018, 11:09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884346]: |
| others: | 181ms |
| total: | 249ms |
