Cursor pin:s
В определенный период времени вся база начинает висеть в этих ожиданиях. Все ожидания судя по ASH приходятся на один запрос: Запрос на вид крайне простой, проблем с парсингом быть не должно Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. С планом у запроса вроде тоже не должно быть проблем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. В чем может быть причина? ... |
| 05.03.2018, 16:20:17 |
Cursor pin:s
Еще есть подозрение, что возможно проблема в том, что запрос постоянно вылетает из shared_poola ... |
| 05.03.2018, 16:21:57 |
Cursor pin:s
feagor, Какая это версия? И почему RBO включен? Причина может быть в большом количестве hard parse. Бинды используете? Параметр cursor_sharing ? ... |
| 05.03.2018, 16:41:55 |
Cursor pin:s
Амаразм, Какая это версия? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext Код: plaintext Причина может быть в большом количестве hard parse. Бинды используете? Стараемся использовать. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. запросик даёт примерно следующее не считаю результат этого запроса чем-то, что могло бы привести к этому ... |
| 05.03.2018, 16:52:33 |
Cursor pin:s
feagor, ваш запрос действительно ни о чём не говорит. Лучше вот так: SELECT sql_id, COUNT(*) FROM v$sql GROUP BY sql_id HAVING COUNT(*) > 100 ORDER BY COUNT(*) DESC ... |
| 05.03.2018, 17:10:22 |
Cursor pin:s
feagor, Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 05.03.2018, 17:28:48 |
Cursor pin:s
Тут посмотри Bug 20476175 - High VERSION_COUNT (in V$SQLAREA) for query with OPT_PARAM('_fix_control') hint (Doc ID 20476175.8) ... |
| 05.03.2018, 17:30:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884336]: |
23ms |
| others: | 217ms |
| total: | 284ms |
