Файловая система (ext3/ext4/xfs) для Oracle DB если ASM не используется
Всем доброго времени суток! Нашёл статью: http://blog.ronnyegner-consulting.de/2010/07/22/tuning-linux-for-oracle/ в которой советуют для БД Oracle использовать файловую систему ext3, если не используется ASM, с 1 МБ или даже 4 МБ на inode. Пишут, что авторfsck’ing an 8 TB file system filled to 50% with data files (all of 32 GB size) takes approx 7 hours! Checking the same file system created with “-T largefile” only takes 10 minutes. The “-T largefile4” needs approx 5 minutes. Возникли вопросы: есть ли реальная необходимость в выполнении fsck и использовании 1 МБ для inode? Какое преимущество у ext3 перед ext4/xfs? ASM использовать не планируется. Размер блока БД: 8 КБ. Размер датафайлов 32 ГБ. Версия Oracle 11.2.0.4 Буду рад развёрнутым ответам. ... |
| 05.03.2018, 12:37:34 |
ext3/ext4 -- пофиг Хотя для простоты (а нахрена нужны дополнительные фичи и/или больший размер для файлов БД?) я бы выбрал ext3 Ну и запрет на проверку fsck по количеству монтирований и/или периоду проверки (tune2fs -c -1 -i 0 /dev/...) ... |
| 05.03.2018, 12:46:09 |
BigBudda, Меньше инодов - меньше излишней служебной информации на диске. ... |
| 05.03.2018, 12:46:52 |
Вячеслав Любомудровext3/ext4 -- пофиг Хотя для простоты (а нахрена нужны дополнительные фичи и/или больший размер для файлов БД?) я бы выбрал ext3 Ну и запрет на проверку fsck по количеству монтирований и/или периоду проверки (tune2fs -c -1 -i 0 /dev/...) спасибо! ... |
| 05.03.2018, 12:48:45 |
На вскидку какой процент (доли процента) мы потеряем при стандартном распределении (кол-во инодов/размер FS) для скажем 10 TB (около 300 полных файлов при стандартном блоке 8k)? Есть смысл заморачиваться? ... |
| 05.03.2018, 12:52:35 |
это настройка которая делается один раз и в будущем тебе ничего не стоит. но если сервак не дай бог все же упадет ,то ты будешь благодарить себя что чек инодов выполняется на порядок быстрее. ... |
| 06.03.2018, 02:22:45 |
Да, согласен Даже при включенном журналировании и отключенной профилактической проверкой, при сбоях fsck таки иногда запускается ... |
| 06.03.2018, 02:40:52 |
А размер inodes как нибудь сказывается на буферизации (кэш) и обмене данных с диском? Какая гранулярность общения с драйвером/диском в современных OS? ... |
| 06.03.2018, 11:06:28 |
Leonid KudryavtsevА размер inodes как нибудь сказывается на буферизации (кэш) и обмене данных с диском? а кэшируется все что было на диске или только то к чему было обращение? Leonid Kudryavtsev Какая гранулярность общения с драйвером/диском в современных OS? размер блока ФС ? ... |
| 07.03.2018, 02:57:38 |
Leonid KudryavtsevА размер inodes как нибудь сказывается на буферизации (кэш) и обмене данных с диском? Какая гранулярность общения с драйвером/диском в современных OS? Вообще то при использовании filesystemio_options=setall, как в статье файловый кеш вообще не будет использоваться ораклом. Он будет читать блоки в свой буферный кеш мимо кеша ОС. Иначе получиться двойная буферизация, которая вообще не нужна. ... |
| 08.03.2018, 05:00:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884325]: |
31ms |
38ms |
| others: | 187ms |
| total: | 289ms |
