Можно ли в 11gR2 увеличить sga без перестарта инстанса?
По доке вроде можно, если правильно помню. Но на практике только через spfile и рестарт получаются... Не понимаю! ... |
| 08.03.2018, 09:56:12 |
SGA_MAX_SIZE Оно устанавливается либо явно, либо по совокупности отдельных _SIZE, либо как SGA_TARGET Изменить вверх нельзя ... |
| 08.03.2018, 10:32:44 |
Теоретически в 11g есть еще MEMORY_TARGET (MEMORY_MAX_SIZE) Там все по тому же принципу -- только можно (ТЕОРЕТИЧЕСКИ) забрать поболее SGA, за счет (!) PGA_AGGREGATE_TARGET -- просто виртуальной настройки ... |
| 08.03.2018, 10:36:51 |
Вячеслав ЛюбомудровSGA_MAX_SIZE Оно устанавливается либо явно, либо по совокупности отдельных _SIZE, либо как SGA_TARGET Изменить вверх нельзя у нас на SGA_MAX_SIZE = 10Gb SGA_TARGET = 8Gb попробывали поднять SGA_TARGET на 10 Gb тоже (через = both, т.е. без перерестарта). Не идёт! :-( ... |
| 08.03.2018, 11:55:14 |
| 08.03.2018, 11:58:29 |
А что значит "Не идёт!" ? ... |
| 08.03.2018, 15:24:20 |
DBAshnikВячеслав ЛюбомудровSGA_MAX_SIZE Оно устанавливается либо явно, либо по совокупности отдельных _SIZE, либо как SGA_TARGET Изменить вверх нельзя у нас на SGA_MAX_SIZE = 10Gb SGA_TARGET = 8Gb попробывали поднять SGA_TARGET на 10 Gb тоже (через = both, т.е. без перерестарта). Не идёт! :-( Какая ОС? + должны быть некоторые настройки системы короче, нужны подробности ... |
| 08.03.2018, 17:41:59 |
DBAshnik а должно по доке: авторALTER SYSTEM SET SGA_TARGET=value [SCOPE={SPFILE|MEMORY|BOTH}] Не должно - Memory Architecture авторThe System Global Area (SGA) and the set of database processes constitute an Oracle Database instance. Oracle Database automatically allocates memory for an SGA when you start an instance , and the operating system reclaims the memory when you shut down the instance. Each instance has its own SGA. ... |
| 08.03.2018, 23:11:56 |
flexgen, Dynamic Modification of SGA_TARGET ... |
| 09.03.2018, 05:13:34 |
flexgen Возьми немного более продвинутое руководство, чем Conceps, например, Administrator's Guide ... |
| 09.03.2018, 05:19:46 |
On some UNIXflexgen, Dynamic Modification of SGA_TARGET Да вроде и на винде отрабатывало ... |
| 09.03.2018, 05:20:28 |
Вячеслав ЛюбомудровА что значит "Не идёт!" ? ну значит попытка исполненить "alter system set sga_target" длится часами и не завершается! ... |
| 09.03.2018, 11:49:09 |
Vadim Lejnin Какая ОС? + должны быть некоторые настройки системы AIX Unix. Какие именно? Vadim Lejnin короче, нужны подробности какие именно? ... |
| 09.03.2018, 11:51:32 |
Vadim Lejnin Какая ОС? а точнее: авторoslevel -s | awk -F- '{printf "AIX %.1f - Technology Level %d - Service Pack %d\n",$1/1000,$2,$3}' AIX 7.1 - Technology Level 3 - Service Pack 7 ... |
| 09.03.2018, 11:55:24 |
DBAshnikВячеслав ЛюбомудровА что значит "Не идёт!" ? ну значит попытка исполненить "alter system set sga_target" длится часами и не завершается! ответ от Оракл-сaппорта на проблему (+посланные им трейсы и т.п.) был таков: авторI couldn't identify any problem. It appears that you must first shrink the individual SGA memory components prior to altering the sga_target or set the new value with the scope=spfile and restart the database. Cannot dynamically shrink all memory components by setting sga_target. ... |
| 11.03.2018, 16:21:22 |
DBAshnikCannot dynamically shrink all memory components by setting sga_target.так вы уменьшить или увеличить хотите? Уменьшить так просто действительно не получится ... |
| 11.03.2018, 17:02:34 |
xtenderтак вы уменьшить или увеличить хотите? Уменьшить так просто действительно не получится Вроде разговор шел об увеличении с 8 ГБ до 10 ГБ. Я, кстати, прошелся по линкам, что тут давали, вроде все правильно, но в моем конкретном случае увеличение sga происходит только при перезагрузке инстанса. С чем связано - не знаю, возможно та же ситуация как и у топик-стартера. ... |
| 11.03.2018, 21:11:02 |
Если ТС сначала хотел уменьшить какой-либо из компонентов, операция не прошла и он ее прервал, то скорее всего увеличить уже не получится, возможно, сначала пытается отработать та, прерваная, операция уменьшения. А уменьшение на поработавшей БД иногда дождаться невозможно. ( Горячее изменение размера shared pool'а. Работает-ли? ) Хуже всего, что Oracle сам частенько выполняет перераспределение памяти, причем в разных режимах (IMMEDIATE, DEFERRED) и, возможно, ожидается, когда же закончится DEFERRED операция, прежде чем начнет выполняться MANUAL Ну и опять же, сразу выделяется SGA_MAX_SIZE, а затем внутри него все это (ну, не все, конечно) можно перераспределять внутри этого. Опять же в той же солярке в зависимости от разницы SGA_MAX_SIZE / SGA_TARGET shared память может выделяться разным способом, подверженная свопу или нет ( Sun ZFS & Oracle 10.2 ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. ... |
| 12.03.2018, 02:41:20 |
не, никто ничего не пытался у нас уменьшить... а вот это могло быть правдой: авторХуже всего, что Oracle сам частенько выполняет перераспределение памяти, причем в разных режимах (IMMEDIATE, DEFERRED) и, возможно, ожидается, когда же закончится DEFERRED операция, прежде чем начнет выполняться MANUAL но ведь это теперь хрен проверишь, не так ли? ;-) ... |
| 12.03.2018, 15:22:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884313]: |
35ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 354ms |
