ORA-29024: Сбой при проверке корректности сертификата
Не могу обратиться к удаленному серверу по https. Уже все что мог прочитал и попробовал, так что в RTFM тыкать не нужно. Единственная надежда - может я сертификат не так экспортирую? Экспочу хромом или файрфоксом (пробовал разные форматы, все кушает, но ни один не работает). Oracle 12c под виндой. Вот какие сертефикаты в кошельке: >orapki wallet display -wallet D:\oracle\product\12.1.0\dbhome_1\NETWORK\wallet\cer\ Oracle PKI Tool : Version 12.1.0.2 Copyright (c) 2004, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Enter wallet password: Requested Certificates: User Certificates: Trusted Certificates: Subject: CN=*.site.com,OU=Domain Control Validated Subject: CN=GlobalSign Root CA,OU=Root CA,O=GlobalSign nv-sa,C=BE Subject: CN=AlphaSSL CA - SHA256 - G2,O=GlobalSign nv-sa,C=BE Проверяю так: select utl_http.request('https://site.com/method',null, 'file:d:\oracle\product\12.1.0\dbhome_1\NETWORK\wallet','pass') from dual В какую сторону копать хоть? ... |
| 14.03.2018, 21:38:19 |
Много нюансов - от правильно настроенного ACL, до перемещения кошелька из каталога создания (ибо там он закрыт системой от доступа). Помогло это: ... |
| 15.03.2018, 02:26:25 |
http://blog.whitehorses.nl/2010/05/27/access-to-https-via-utl_http-using-the-orapki-wallet-command/ https://oracle-base.com/articles/misc/utl_http-and-ssl ... |
| 15.03.2018, 02:27:07 |
я просто соорудил быстренько http-сервер из nodejs программы, который кушает параметром url делает запрос https: и возвращает результат. Из oracle просто обращаемся к этому серверу и получаем результат. Для get-запросов вроде как работает. ... |
| 15.03.2018, 10:08:05 |
El gato 40, С ACL все ок, с http я не первый раз работаю. Хм.. Я так и делал. Но вот странность... Решил еще раз сделать именно для support.oracle.com как в примере. В общем то же самое с той же ошибкой. Но! Если при тесте заменить support.oracle.com=>www.oracle.com, то все работает!s ... |
| 15.03.2018, 14:19:27 |
В общем мистика какая то.... ... |
| 15.03.2018, 14:20:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884297]: |
57ms |
35ms |
| others: | 232ms |
| total: | 381ms |
