Не распределяется место в датафайле, если есть место в другом
Достаточно давно вынес одну таблицу (с большими BLOB-ами) и всеми индексами в отдельное ТП До этого все это лежало в другом ТП и занимало около 200гиг Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. И заметил, что в одном датафайле (как оказалось, тот, в котором лежат заголовки всех сегментов этого ТП) место не распределяется Т.е. DBMS_REDEFINITION разложил по файликам более-менее ровно, но после этого распределяет автоматом только в другие датафайлы, если в них есть место (после первоначального разбиения уже добавилось 3 новых файла) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. И, соответственно, по сегментам Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. И безо всяких пропусков Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Оно как бы пофиг, но не очень красиво дырку в середине оставлять Да и интересно, что именно может мешать. Вот только как сформулировать запрос тому же металинку не соображу Может кто уже сталкивался с таким? Или хотя бы есть мысли, что посмотреть? версия Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.11.2017, 05:38:29 |
Вячеслав Любомудров, Приветствую, посмотри может это Bug 8941472 - Extents are not allocated round robin across files for securefile segments (Doc ID 8941472.8) ... |
| 29.11.2017, 08:25:23 |
Спасибо, очень похоже Хоть и указано This issue is fixed in 12.1.0.1 (Base Release) 11.2.0.3 (Server Patch Set) ... |
| 29.11.2017, 08:35:30 |
Можно уточнить, правильно ли понимаю - т.е. все-таки, если в других файлах ТП место заканчивается, он в этом особенном датафайле место распределяет в итоге ? ... |
| 29.11.2017, 08:53:04 |
Да ... |
| 29.11.2017, 08:54:40 |
Вячеслав ЛюбомудровОно как бы пофиг, но не очень красиво дырку в середине оставлять Так может это с вашей точки зрения l_dblob03.dbf - "середина" ТП, а для Oracle здесь такого понятия вообще нет. Распределяет, как ему удобнее, по только ему известному алгоритму. ... |
| 29.11.2017, 09:51:58 |
Ну как бы везде декларируется именно round-robin Видно, что изначально выделенные 8 файлов забиты все под завязку кроме одного (почему именно в 3 файле расположены заголовки -- тоже не ясно), скрипт создания ТП приведен, все они создавались одной командой и потом равномерно заполнились через DBMS_REDEFINITION. А вот дальше в один файл перестали добавляться новые экстенты состояние на сейчас Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Завтра, скорее всего, забъется файл 95 и только тогда начнет использоваться 88 ... |
| 29.11.2017, 10:07:12 |
Вячеслав Любомудров, сделайте bigfile, если хочется красоты ... |
| 29.11.2017, 13:57:51 |
Вячеслав ЛюбомудровНу как бы везде декларируется именно round-robin... Добавьте в сл.раз не один а 2-3 файла, посмотрите на работу round-robin... будут они параллельно расти или по очереди... ... |
| 29.11.2017, 15:30:18 |
Куча ТП с недозаполненными файлами (правда, не LOB с SECUREFILE) -- растут параллельно, поочередно выделяя экстенты во всех файлах с доступным местом (не пропорционально доступному месту, а просто при его наличии) Оно всегда так было и именно поэтому текущая ситуация меня удивила ... |
| 29.11.2017, 15:50:53 |
Ну вот безо всяких сообщений/ошибок стало выделяться место и из этого файла (когда все остальные заполнились) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.12.2017, 02:07:38 |
Гы, веселье продолжается Теперь оно не распределяет не только в этот файл, но и во вновь добавленный, пока есть место в предпоследнем Вчера Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Сегодня Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.12.2017, 08:25:17 |
Вячеслав Любомудров, Есть баг похожий на ваше поведение Bug 8941472 - Extents are not allocated round robin across files for securefile segments (Doc ID 8941472.8) Extent allocation for securefiles does not use a round robin allocation (as BASICFILE does) Rediscovery Notes: If extent allocation within a securefile segment does not use round robin across datafiles (like in basicfile segments) then you have likely hit this bug. When this problem happens typically a new extent is allocated from the file AFTER the file containing the segment header. Правда написано что пофикшен в 11.2.0.3 (Server Patch Set) ... |
| 23.12.2017, 07:33:14 |
orac_list, Не заметил что такой коммент уже был ... |
| 23.12.2017, 07:34:21 |
Да, спасибо, я посмотрел его Но тут ситуация немного изменилась -- не стал подхватываться вновь выделенный файл (до этого распределялась по всем, где есть свободное место кроме 88) Я бы не сказал, что ситуация меня как-то напрягает Просто интересно ... |
| 23.12.2017, 08:09:36 |
А если забить место в заполняющемся раньше файле какой-нибудь новой таблицей, потом добавить еще файл данных и дропнуть добавленную таблицу (чтобы она в мусорном ведре осталась)? Где будет сначала заполняться: поверх мусора или в новом файле данных? ... |
| 23.12.2017, 21:44:52 |
Вячеслав Любомудров, Добрый день. Как с Вами можно связаться? Я представляю компанию (Владивосток), нам требуются услуги DBA ... |
| 16.01.2018, 06:25:43 |
Роман Охунов, услугами DBA можно воспользоваться и удаленно. Для этого не обязательно быть с DBA "односельчанином" ;) ... |
| 16.01.2018, 07:28:19 |
не все готовы предоставить удаленный доступ в корпоративную сеть серому нику. А тут синий, да еще и приехать морду набить можно в случае если сервак положит. ) ... |
| 16.01.2018, 07:40:24 |
Ромич... Роман Охунов.... Вячеслав Любомудров, будьте осторожней =) ... |
| 16.01.2018, 10:33:21 |
А не тот ли это Роман?, а что гадать - тот не тот.... пройди в профиль и посмотри.... ... |
| 16.01.2018, 10:53:11 |
Ромичне все готовы предоставить удаленный доступ в корпоративную сеть серому нику. А тут синий, да еще и приехать морду набить можно в случае если сервак положит. )IMHO, если дело дошло до того, что база есть, обслуживать её надо, а админа - нет, причем до такой степени, что аж в интернете сами предлагаются - то база не так уж и важна, можно её класть, можно "ложить" - хуже чем есть уже не будет. ... |
| 16.01.2018, 10:56:39 |
Вячеслав Любомудров, добрый день! Вы учились на ФРТК в группе 713? Межов Анатолий. ... |
| 15.03.2018, 02:14:11 |
Анатолий МежовВячеслав Любомудров, добрый день! Вы учились на ФРТК в группе 713? Межов Анатолий.Толян, привет! Я же сбежал со второго курса ... |
| 15.03.2018, 12:24:46 |
Славик, привет! Да, Давненько я тебя не видел)))! Я тут собрался во Владивосток. Буду там в субботу 18 марта и воскресенье 19 марта. Если есть время, давай вечерком увидимся - поужинаем вместе в каком-нибудь кафе. Мой тел. 8(XXX)XXX-XX-XX. Остановлюсь я в Гостиничном комплексе кампуса ДВФУ на острове Русский. ... |
| 15.03.2018, 14:28:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=orarus1&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
42ms |
| others: | 7679ms |
| total: | 7823ms |
