XE-11.2g: что может означать поле lockwait и BLOCKING_SESSION?
Сегодня начали подвисать запросы к БД, для пользов-лей, одновременно работающих с одной и той же клиентской прогой. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. что может означать поле lockwait и BLOCKING_SESSION? а главное почему? Может причиной быть дефицит свободного места в БД? Заранее спасибо всем. ... |
| 15.03.2018, 12:51:29 |
RTFM v$lock ... |
| 15.03.2018, 12:55:29 |
Да и RTFM V$SESSION прекрасно все описывает LOCKWAIT Address of the lock the session is waiting for; NULL if none BLOCKING_SESSION Session identifier of the blocking session. This column is valid only if BLOCKING_SESSION_STATUS has the value VALID. ... |
| 15.03.2018, 13:04:24 |
А по-быстрому если? в v$lock поле Block=0 у всех, это как понимать? или все записи и есть блокированные? или блокирующие? SID - это ссылка на v$session ? а ещё какое поле к нему для точной идентификации в v$session ? Я прочту ликбез, обязательно, щас только не до этого (( ... |
| 15.03.2018, 13:14:45 |
S_e_r_j, ну в общем ясно сейчас. Оказалось проще, вчера юзер видимо поспешил закрыть своё присутствие на компе, и сессия наверно висела, так именно на этой проге все висли, а 14-й - как раз и был его SID. Пока вопрос закрыт, спасибо всем! ... |
| 15.03.2018, 13:27:52 |
exp98, ORACLE_HOME/rdbms/admin/utllockt.sql ... |
| 15.03.2018, 13:30:28 |
S_e_r_j, это наверное на сервере, т.к. у меня такой скрипт не находится. Раньше я делал после анализа просто ALTER SYSTEM Но читать всё же придётся ... и скрипт поищу, потом. ... |
| 15.03.2018, 14:51:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884291]: |
39ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 315ms |
