rman internals
Прривет. Подскажите пожалуйста где почитать про то как устроен rman . есть один гадский вендор , который пишет вот такую муть: "ll the problem is not with load but backup locks db blocks while doing the backup and it can happen that some service can request something from locked block and at that moment it could cause malfunction", я в это не верю, там максимум может быть кратковременая защелка,latch какой нибудь . ... |
| 13.03.2018, 23:42:03 |
rman internals
если у тебя не получается выстроить диалог в рамках официально опубликованной документации ,вряд ли тебе помогут невесть где нарытые internals про RMAN. ... |
| 14.03.2018, 02:38:37 |
rman internals
бурлесон_если у тебя не получается выстроить диалог в рамках официально опубликованной документации ,вряд ли тебе помогут невесть где нарытые internals про RMAN. а в документации не написано как оно работает,что лочит ,что не лочит . и не могу я диаложить о том о чем не имею понятия . ... |
| 14.03.2018, 23:37:00 |
rman internals
Jebrailа в документации не написано как оно работает,что лочит ,что не лочит . и не могу я диаложить о том о чем не имею понятия . бред какой-то. вы хотя бы основы изучите, прежде чем в internals лезть и пургу нести ... |
| 15.03.2018, 08:49:35 |
rman internals
ну точно видел где-то как что работает. описание и горячего бэкапа без rman и с rman. кто ищет тот найдет... ... |
| 16.03.2018, 09:16:28 |
rman internals
Jebraillocks db blocksНе rman, а alter database/tablespace begin backup, и не "лочит", а БД пишет в редо измененные блоки полностью. ... |
| 16.03.2018, 10:05:38 |
rman internals
Официальная теория гласит, что нет никаких блокировок при бекапе RMAN. Он читает блоки подряд и для проверки, что блок в процессе не поменялся сравнивает некоторые цифры в заголовке и хвосте блока. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/bradv/rman-backup-concepts.html#GUID-2CF40BDC-A193-4450-8B10-DEA0E416388C Padmaja Potineni et al During an RMAN backup, a database server session reads each data block and checks whether it is fractured by comparing the block header and footer. If a block is fractured, then the session rereads the block.[...]RMAN does not need to freeze the data file header checkpoint because it knows the order in which the blocks are read, which enables it to capture a known good checkpoint for the file. ... |
| 16.03.2018, 17:28:00 |
rman internals
Q.Tarantinoну точно видел где-то как что работает. описание и горячего бэкапа без rman и с rman. кто ищет тот найдет... правда читать не стал, много буков )))) ... |
| 16.03.2018, 23:11:32 |
rman internals
МутагенОфициальная теория гласит, что нет никаких блокировок при бекапе RMAN. Он читает блоки подряд и для проверки, что блок в процессе не поменялся сравнивает некоторые цифры в заголовке и хвосте блока. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/bradv/rman-backup-concepts.html#GUID-2CF40BDC-A193-4450-8B10-DEA0E416388C Padmaja Potineni et al During an RMAN backup, a database server session reads each data block and checks whether it is fractured by comparing the block header and footer. If a block is fractured, then the session rereads the block.[...]RMAN does not need to freeze the data file header checkpoint because it knows the order in which the blocks are read, which enables it to capture a known good checkpoint for the file. Все-таки какое-то влияние он оказывает Например, нельзя уменьшить размер датафайла во-время RMAN бэкапа ... |
| 18.03.2018, 14:10:32 |
rman internals
Вячеслав ЛюбомудровМутагенОфициальная теория гласит, что нет никаких блокировок при бекапе RMAN. Он читает блоки подряд и для проверки, что блок в процессе не поменялся сравнивает некоторые цифры в заголовке и хвосте блока. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/bradv/rman-backup-concepts.html#GUID-2CF40BDC-A193-4450-8B10-DEA0E416388C пропущено... Все-таки какое-то влияние он оказывает Например, нельзя уменьшить размер датафайла во-время RMAN бэкапа Рискну предположить что дропать tablespaces тоже нежелательно для здоровья. ... |
| 18.03.2018, 21:37:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884282]: |
73ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 342ms |
