unpivot отключить сортировку
поискала в разных источниках, но не нашла, как справиться с сортировкой в unpivot по имени колонки с селекта. Можно ли сделать так, чтобы в результирующей выборке строки выводились в том порядке, в каком задаю в селекте ? пример : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. то есть, видно, что результат упорядочен по column_name. Хотя я этого не желаю ... |
| 19.03.2018, 14:18:04 |
Дева МарияХотя я этого не желаюПожелания сортировки оформляются в виде ORDER BY. ... |
| 19.03.2018, 14:22:16 |
Дева Мариято есть, видно, что результат упорядочен по column_name Не верь глазам Если нет указания как сортировать, то и нет сортировки ... |
| 19.03.2018, 14:30:09 |
шК0ДЕРДева Мариято есть, видно, что результат упорядочен по column_name Не верь глазам Если нет указания как сортировать, то и нет сортировки воистину.. все дело в row_number если его убрать - все хорошо ... |
| 19.03.2018, 14:42:37 |
Код: plsql 1. ... |
| 19.03.2018, 14:43:01 |
Дева Мария, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. без гарантій ..... stax ... |
| 19.03.2018, 14:50:56 |
Дева Мариятом порядке, в каком задаю в селекте ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 19.03.2018, 14:57:26 |
немного ошибся в сообщении выше. ... |
| 19.03.2018, 14:59:19 |
Дева Мария, с гарантіей Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ..... stax ... |
| 19.03.2018, 15:08:18 |
мне нужно с гарантией именно в том порядке, в каком я укажу. не нужна автоматическая сортировка совсем. Потому что в ФТ нет никакого признака сортировки, но поля должны идти в строгом порядке, установленным кем-то свыше , но ни по какому признаку не отсортированному ... |
| 19.03.2018, 16:03:59 |
Дева Марияв ФТ нет никакого признака сортировки, но поля должны идти в строгом порядке, установленным кем-то свыше Увы, так не получится. Как вариант, заведите в таблице поле, куда будет вставляться значение для сортировки и по нему сортируйте итоговую выборку ... |
| 19.03.2018, 16:10:31 |
... unpivot( numb for (column_name, порядок) in (number1 as ('number1', 1), .... )) order by порядок. ... |
| 19.03.2018, 16:22:25 |
Дева Мариямне нужно с гарантией именно в том порядке, в каком я укажу. не нужна автоматическая сортировка совсем. Потому что в ФТ нет никакого признака сортировки, но поля должны идти в строгом порядке, установленным кем-то свыше , но ни по какому признаку не отсортированному порядок полей установлен где? таблице,вью,операторе? ...... stax ... |
| 19.03.2018, 16:25:01 |
Ищешь непорочное зачатие? Ну нет в твоем cелекте указания в каком порядкe возврaщать строки - посему Oracle как хочет так и возвращает. А ФТ это пройтись по всем строкам таблицы а в каком порядке это дело Oracle - хоть в шахматом. В данном случае Oracle cортировал для вычисления ROW_NUMBER ну и вернул в том-жe порядке. Кстaти, аналитика выполняется (про оптимизацию в некоторых случаях - это отдельно) после того как все cтроки пофетчены так-что ФТ или нет тут побоку. Вcе пудели cобаки но не вcе cобаки пудели. Если ORDER BY нe задан не значит результат вернeтся неотcортированным. ORDER BY нe задан означает результат может врнуться в любом порядке. SY. ... |
| 19.03.2018, 16:30:45 |
SYИщешь непорочное зачатие? Ну нет в твоем cелекте указания в каком порядкe возврaщать строки - посему Oracle как хочет так и возвращает. А ФТ это пройтись по всем строкам таблицы а в каком порядке это дело Oracle - хоть в шахматом. В данном случае Oracle cортировал для вычисления ROW_NUMBER ну и вернул в том-жe порядке. Кстaти, аналитика выполняется (про оптимизацию в некоторых случаях - это отдельно) после того как все cтроки пофетчены так-что ФТ или нет тут побоку. Вcе пудели cобаки но не вcе cобаки пудели. Если ORDER BY нe задан не значит результат вернeтся неотcортированным. ORDER BY нe задан означает результат может врнуться в любом порядке. SY. эх :( а вот когда убрала row_number и без явной сортировки order by- много раз протестила- все возвернулось как нужно. Но правильно я поняла, что это не гарантированный результат, и однажды может переклинить и вернуться как попало ? ... |
| 19.03.2018, 16:48:30 |
StaxДева Мариямне нужно с гарантией именно в том порядке, в каком я укажу. не нужна автоматическая сортировка совсем. Потому что в ФТ нет никакого признака сортировки, но поля должны идти в строгом порядке, установленным кем-то свыше , но ни по какому признаку не отсортированному порядок полей установлен где? таблице,вью,операторе? ...... stax на бумажке в ТЗ. Больше нигде ... |
| 19.03.2018, 16:49:14 |
Дева Марияна бумажке в ТЗ. Больше нигдеНу так конспектируй её так: 21268068 ... |
| 19.03.2018, 16:58:50 |
Дева МарияНо правильно я поняла, что это не гарантированный результат, и однажды может переклинить и вернуться как попало ? Правильно. Только ORDER BY (ну и ORDER SIBLINGS BY + DEPTH/WIDTH в иерaрхии/рекурсии) гарантируют порядок. SY. ... |
| 19.03.2018, 17:00:19 |
ElicДева Марияна бумажке в ТЗ. Больше нигдеНу так конспектируй её так: 21268068 39 полей :) 39 строчек говнокода в лоб :) перенесли контроль сбора значений в нужном порядке в другом место, сняли эту отвественность с селекта :) всем спасибо! ... |
| 19.03.2018, 17:11:27 |
Дева Марияна бумажке в ТЗ. Больше нигде Селект на основании ТЗ, вбивайте сортировку в код и не мучайтесь (в коментар номер, дату, автора ... ТЗ) поменяется ТЗ, поменяете сортировку в операторе на всяк случай скан ТЗ сохраните ..... stax ... |
| 19.03.2018, 17:13:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884275]: |
40ms |
67ms |
| others: | 228ms |
| total: | 395ms |
