Имеет ли смысл создавать два экземпляра на одном сервере
Добрый день. Есть вопрос. В проекте будет юзаться две базы Oracle: одна в режиме OLTP (короткие частые транзакции чтения-записи, маленький размер таблиц), другая - в режиме OLAP (там будет храниться архив, в который периодически будут лазить тяжелыми SELECT-ами). Запускается это все в виртуальной среде VMWare. Имеет ли смысл, с точки зрения производительности, под каждый экземпляр создавать отдельную виртуальную машину с линуксом, или же достаточно создать одну виртуальную машину с большим объемом памяти, и на нее поставить оба экземпляра? Если предпочтителен второй вариант, то как это лучше сделать: создавать 2 юзера Linux, и под ними настраивать экземпляры, или правильнее как-то по-другому? Используется Oracle 12, Oracle Linux 7. Заранее спасибо. ... |
| 19.03.2018, 12:55:12 |
cybert, PDB -не устроит ? ... |
| 19.03.2018, 13:30:48 |
S_e_r_j, Спасибо, читаю про это. Скорее всего подойдет, ведь основная моя цель разделения на 2 базы - это чтобы тяжелые запросы в архивную OLAP-овскую базу не уменьшили производительность OLTP-шной базы. Насколько я понимаю, в случае с CDB/PDB этого не произойдет. Спасибо большое, буду читать и экспериментировать. Удачи! ... |
| 19.03.2018, 14:00:54 |
Архивной базе в общем-то никто, по умолчанию, не помешает съесть все CPU на хосте даже если она в PDB. Поэтому читайте ещё про Resource Manager для PDB. ... |
| 19.03.2018, 23:57:48 |
Wolverines, Спасибо большое. ... |
| 20.03.2018, 00:10:17 |
ИМХО, много виртуалок с отдельным инстансом( по опыту до 4 инстансов) лучше, чем одна виртуалка с несколькими инстансами ... |
| 20.03.2018, 09:01:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884271]: |
35ms |
29ms |
| others: | 190ms |
| total: | 286ms |
