Прочитать часть дерева из таблицы
Здравствуйте! Есть две таблицы: 1) в которой хранится дерево: create table tree_table( node_id number, parent_id number ); 2) и таблица в которой хранятся текстовые параметры для некоторых узлов дерева: create table tree_node_parameter( node_id number, parameter varchar2 ); Как вычитать из дерева только те ветви, которые содержат узлы с искомым параметром? Узел может быть где-то посередине ветки, но ветки содержащие такой узел надо вычитать полностью. ... |
| 20.03.2018, 08:28:53 |
vochupin, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 20.03.2018, 08:40:50 |
шК0ДЕР, Зачем ветку пилишь? Пользователь просил вычитывать полностью. ... |
| 20.03.2018, 09:17:36 |
шК0ДЕР, насколько я понимаю это вычитывание веток от узла с параметром до корня. Сильно кривым бы выглядел union двух селектов: 1) от узла с параметром до корня 2) от узла с параметром к листам ? Мне просто надо полностью ветки до листов. PS: простите тупого жависта :) ... |
| 20.03.2018, 09:37:57 |
with tree_table as (select 1 as node_id, null as parent_id from dual union all select 2, null from dual union all select 3, 1 from dual union all select 4, 1 from dual union all select 5, 2 from dual union all select 6, 2 from dual union all select 7, 3 from dual union all select 8, 3 from dual union all select 9, 5 from dual union all select 10, 5 from dual), tree_node_parameter as (select 4 as node_id, 'value 1' as parameter from dual union all select 6 as node_id, 'value 2' from dual union all select 5 as node_id, 'value 3' from dual union all select 10 as node_id, 'value 4' from dual) select t.node_id, t.parent_id, p.parameter, level from tree_table t left join tree_node_parameter p on p.node_id = t.node_id connect by prior t.parent_id = t.node_id start with p.parameter is not null ... |
| 20.03.2018, 09:50:30 |
vochupin, веткі з ЗП = 3000 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. .... stax ... |
| 20.03.2018, 10:17:19 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если "условие" может отобрать несколько узлов одной ветви, записи задублируются с разным L. ... |
| 20.03.2018, 11:18:02 |
-2-, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. заслепило, чет не могу найти из-за чего ORA-01722: invalid number ..... stax ... |
| 20.03.2018, 11:37:37 |
Stax, ето ж надо так очетятаться Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. немножко странно выглядит иерархия ..... stax ... |
| 20.03.2018, 12:59:15 |
Staxстранно выглядит иерархияне иерархия, сортировка Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 20.03.2018, 14:34:42 |
-2-Staxстранно выглядит иерархияне иерархия, сортировка Код: plsql 1. 2. 3. мало помогает, надо допиливать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. .... stax ... |
| 20.03.2018, 15:05:26 |
Staxмало помогает, надо допиливать А теперь возьми общий случай когда у child > 1 parent. Тогда не то что допиливать - перекраивать надо. SY. ... |
| 20.03.2018, 16:20:16 |
SYStaxмало помогает, надо допиливать А теперь возьми общий случай когда у child > 1 parent. Тогда не то что допиливать - перекраивать надо. SY. у одного дитя два родителя? должно работать 21270432 .... stax ... |
| 20.03.2018, 16:56:40 |
Stax, В emp у empno только один mgr. SY. ... |
| 20.03.2018, 17:47:32 |
SYStax, В emp у empno только один mgr. SY. понятно что в емп нет (мне ж лень было набивать тестовую иерархию) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ..... stax ... |
| 20.03.2018, 18:19:49 |
Stax, Ну и у какого empno в твоем примере два (или более) mgr? Еще раз - общий случай это когда и у начальника много подчиненных (это таблица emp и твой последний пример) и у подчиненного много начальников. SY. ... |
| 20.03.2018, 18:27:56 |
SYStax, Ну и у какого empno в твоем примере два (или более) mgr? Еще раз - общий случай это когда и у начальника много подчиненных (это таблица emp и твой последний пример) и у подчиненного много начальников. SY. у b (ид 2) два начальника a и d зы не понимаю какие нужны тестовые данные ..... stax ... |
| 20.03.2018, 18:32:05 |
Упс - не заметил empno = 3. SY. ... |
| 20.03.2018, 18:37:34 |
Stax, понял надо одинаковые ид для b Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. .... stax ... |
| 20.03.2018, 18:37:36 |
Stax, Ну это построение всей иерархии а затем выборка нужных строк что не есть оптимально/эффективно. Я имел ввиду выборку только нужных строк в случае когда у parent/child много child/parent. SY. ... |
| 20.03.2018, 18:44:46 |
SYStax, Ну это построение всей иерархии а затем выборка нужных строк что не есть оптимально/эффективно. Я имел ввиду выборку только нужных строк в случае когда у parent/child много child/parent. SY. понятно что не оптімально, но другого я пока не придумал ps второй коннект бай можна наверное ограничить до узла из условия ..... stax ... |
| 20.03.2018, 18:52:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884268]: |
23ms |
52ms |
| others: | 201ms |
| total: | 316ms |
