ORA-08103: object no longer exists при выполнении запроса
Подскажите, пожалуйста, какие причины могут быть для появления данной ошибки. Запрос выполняется долго, и потом выходит такая ошибка. Проверили таблицы, используемые в запросе с помощью analyze table - все хорошо, ошибок не вышло. Все таблицы существуют, индексы тоже.... ... |
| 20.03.2018, 16:17:04 |
| 21.03.2018, 00:19:27 |
hgfВсе таблицы существуют, индексы тоже.... Партиции дропаются ? ... |
| 21.03.2018, 01:39:04 |
Или truncate. ... |
| 21.03.2018, 10:59:23 |
партиец, объясните чайнику, пожалуйста, как посмотреть... таблицы созданы без партиций Притом запрос иногда выполняется, а иногда вываливается в ora 08103...непойму в чем дело ... |
| 21.03.2018, 11:17:13 |
в одной сессии запустили выполнение длительного sql-запроса по каким-то таблицам. в другой сессии был выполнен truncate одной из таблиц. в первой сессии получите ошибку object no longer exists ... |
| 21.03.2018, 12:23:01 |
Al_vrn, нет, truncate table точно не запускают ни к одной из используемых в запросе таблиц. Похоже, что после выполнения analyze table xxx запрос заработал...Почему так может быть? ... |
| 21.03.2018, 15:12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884261]: |
25ms |
44ms |
| others: | 190ms |
| total: | 307ms |
