ERROR update ORA-04045 ORA-01031
при обновлении оракла 11.2.0.1 на 11.2.0.4 выдает следующею ошибку ORA-04045: ошибки во время перекомпиляции/перепроверки TECH_USER.TR_SAVE_USER_SESSTAT ORA-01031: привилегий недостаточно поиск в гугле и на форумах не помог УДАЛИТЬ СХЕМУ НЕ ВАРИАНТ ТАК КАК НА НЕИ ЗАВЯЗАНЫ ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БАЗА РАБОЧАЯ ДЕЛАЛ ЕЕ НЕ Я ) Прием ниже не помог: Симптомы ERROR at line 1: ORA-04045: errors during recompilation/revalidation of SYS.DBMS_REGISTRY_SYS ORA-01031: insufficient privileges Workaround ALTER SYSTEM SET "_system_trig_enabled" = FALSE SCOPE=BOTH; ЛОГИ----------- COMMIT; Commit complete. -- -- Create the index -- ALTER TABLE SYSTEM.HELP 2 ADD CONSTRAINT HELP_TOPIC_SEQ 3 PRIMARY KEY (TOPIC, SEQ) 4 USING INDEX STORAGE (INITIAL 10K); Table altered. -- -- Add all topics to the HELP TOPICS entry -- CREATE OR REPLACE VIEW SYSTEM.HELP_TEMP_VIEW (TOPIC) AS 2 SELECT DISTINCT UPPER(TOPIC) 3 FROM SYSTEM.HELP 4 GROUP BY UPPER(TOPIC) 5 ORDER BY UPPER(TOPIC); View created. -- Using ROWNUM+10 below allows the first few rows of TOPICS to be -- stored in the data file help<lang>.sql. Although there should only -- be 3 lines there, we add 10 to allow future expansion or protect -- from errors. The value for the SEQ column is not important as long -- as it is unique and increases monotonically. INSERT INTO SYSTEM.HELP 2 SELECT 'TOPICS', ROWNUM + 10, TOPIC 3 FROM SYSTEM.HELP_TEMP_VIEW; 58 rows created. COMMIT; Commit complete. -- -- Drop the temp HELP view in a PL/SQL block so that the unnecessary error -- ORA-0942 can be suppressed when view does not exist. (7676775) -- BEGIN 2 EXECUTE IMMEDIATE 'DROP VIEW SYSTEM.HELP_TEMP_VIEW'; 3 EXCEPTION WHEN OTHERS THEN 4 IF (SQLCODE = -942) THEN 5 NULL; 6 ELSE 7 RAISE; 8 END IF; 9 END; 10 / PL/SQL procedure successfully completed. " ERROR: ORA-04045: ошибки во время перекомпиляции/перепроверки TECH_USER.TR_SAVE_USER_SESSTAT ORA-01031: привилегий недостаточно ... |
| 22.03.2018, 11:47:54 |
gtimk4, добавить привилегий не пробовал? ... |
| 22.03.2018, 11:50:41 |
https://savepice.ru][IMG] https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/3/22/cbe5456a6a1f2cbf6ab2825b1c4606cf-full.jpg [/IMG] СЫЛКА НА СКРИН ... |
| 22.03.2018, 11:52:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884255]: |
25ms |
30ms |
| others: | 231ms |
| total: | 331ms |
