Виснет подключение к схеме, DML команды
Всем привет! Расширил tablespace на сервере для схемы (полностью закончилось), после этого заинсертил дату в таблички, свободное место осталось. Через день (до этого работал на сервере после расширения табличного пространства, все было ок) подключение к любым схемам происходит с большим зависанием (при этом коннект под SYS происходит быстро, как обычно), но все таки подключается, эррор не выдает. Селекты также висят очень долго. С чего начать копать? ... |
| 22.03.2018, 10:14:02 |
ArchiSQLС чего начать копать? пропробуй с размера listener.log ... |
| 22.03.2018, 10:17:48 |
123ййArchiSQLС чего начать копать? пропробуй с размера listener.log Он здесь должен располагаться? C:\app\user\product\11.2.0\client_1\network\log Если да, его там вообще нет. Такое может быть? П.с. сорри, если вопросы будут не очень умными, ни разу не дба, но коль возникла проблема, хочу сам попробовать разобраться. ... |
| 22.03.2018, 10:29:01 |
ArchiSQLздесь должен располагаться? https://www.google.com/search?q=listener log location&ie=utf-8&oe=utf-8 ... |
| 22.03.2018, 10:34:02 |
ViewerArchiSQLздесь должен располагаться? https://www.google.com/search?q=listener log location&ie=utf-8&oe=utf-8 Гуглил, но я не под админом сижу, lsnrctl stat из командной строки ничего не показывает. При открытии C:\app\user\diag выдается сообщение - нет разрешения на доступ к папке... ... |
| 22.03.2018, 10:46:22 |
Вы на сервервер не пробовали посмотреть? У меня впечатление, что вы упорно смотрите на клиенте... ... |
| 22.03.2018, 10:51:58 |
ViewerВы на сервервер не пробовали посмотреть? У меня впечатление, что вы упорно смотрите на клиенте... Я делал так, пошагово: 1. PL\SQL Developer --> Help -> About -> Additional info. Там указано: Homes OraClient11g_home1_32bit (C:\app\user\product\11.2.0\client_1) 2. В командной строке: cd C:\app\user\product\11.2.0 lsnrctl stat Наверное, это на клиенте, сейчас буду гуглить как на сервере смотреть. ... |
| 22.03.2018, 11:22:43 |
ViewerВы на сервервер не пробовали посмотреть? У меня впечатление, что вы упорно смотрите на клиенте... Наверное не получится это сделать, пароль от доступа к серверу у ДБА, сейчас с ним связаться не получится... Буду гуглить, может еще как то можно посмотреть где расположен listener.log. ... |
| 22.03.2018, 11:49:52 |
ArchiSQLБуду гуглить, может еще как то можно посмотреть Нужен доступ к серверу. Иначе напрасная трата времени... ... |
| 22.03.2018, 12:00:18 |
ViewerArchiSQLБуду гуглить, может еще как то можно посмотреть Нужен доступ к серверу. Иначе напрасная трата времени... С клиента под SYS размер и путь никак не получится увидеть? ... |
| 22.03.2018, 12:02:43 |
Теоретически команду lsnrctl status можно использовать удалённо (в выводе команды присутствует указание на расположение лог-файла) . Но, как я понял, у вас и на рабочей станции нет прав админа... ... |
| 22.03.2018, 12:26:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884253]: |
29ms |
58ms |
| others: | 193ms |
| total: | 331ms |
