Проблема при работе ORACLE на сервере IBM
Добрый день всем, может есть у кого опыт в похожей проблеме в Alerte при восстановлении или работе oracle появилась проблема. Она наблюдается на всех LPAR на этом железе. reread block num т.е постоянно идет перечтение блоков и движок БД находит валидный блок. checksum блока 0x0 или имеет отличное от этого значение. Если работает БД т.е с течением короткого времени в файлах появляются битые блоки, часто на индексах и в некоторых случаях на таблицах. Постоянно делать ребилд индексов жесть(круглосуточно). Для меня явная проблема с памятью сервера. При обращении в тех.поддержку ibm они не нашли проблем с железом (SAN, Storage и тд.) и пинают в сторону обращения в тех.поддержку oracle и на оборот. В сервере уже менялось backplane, planar, sas controller проблемы были не связаны с reread ...только выход из строя...проблема не ушла. в ближайшее время планируем обновить aix 7.1.05.00 до 7.02.02 чтобы исключить проблему с ОС т.к есть патчи с подобной проблемой для других технологических уровней ОС aix и для текущей у нас ОС нету патча. у oracle Doc ID 2237498.1 у ibm PROBLEMS CAN OCCUR WITH THREAD_CPUTIME AND THREAD_CPUTIME_FAST шансы оцениваю как очень малые. Вопрос Как проверить ОЗУ сервера IBM? (как вариант менять планки ОЗУ в простом случае.... я спрашиваю про программный тест банок) ....или как с эмулировать работу БД? ))) т.е поместить в память данные далее сохранить на диск и подсчитать контрольную сумму. Понимаю что нужно идти в раздел по c/c++ )))) может кто поделится готовым решением самописным.... Спасибо за любую информацию. ... |
| 24.03.2018, 14:39:14 |
добавлю что версии прошивок и VIOS c AIX находятся на рекомендуемых вендором уровнях ... |
| 24.03.2018, 14:45:32 |
Тролин, Насколько я помню, есть команда diag, где в том числе есть тест памяти, по планкам mem0,mem1... Как вариант временно вынимать планки памяти. ... |
| 24.03.2018, 15:16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884243]: |
75ms |
| others: | 190ms |
| total: | 318ms |
