Некорректный импорт/экспорт
Всем привет! Возникла проблема с импортом данных с перемаппингом на другую схему. Проблемы с именем схемы поправил. Осталась одна, на нескольких схемах Oracle пытается сделать Alter на таблицах, которых нет, судя по их названию их и не должно быть, это как я понял дропнутые таблицы? Если они не нужны, то как их исключить из импорта?(нужны ли они на новой схеме?) название ведь может быть случайным. ALTER TABLE "FOR_SCHEMA_REPLACE"."BIN$xaiYtg1rTlmjyXiMi/2jMg==$0" MODIFY ("ID" GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY MINVALUE 1 MAXVALUE 9999999999999999999999999999 INCREMENT BY 1 START WITH LIMIT VALUE NOCACHE NOORDER NOCYCLE ); ... |
| 26.03.2018, 11:52:51 |
Sm1le2911Всем привет! Возникла проблема с импортом данных с перемаппингом на другую схему. Проблемы с именем схемы поправил. Осталась одна, на нескольких схемах Oracle пытается сделать Alter на таблицах, которых нет, судя по их названию их и не должно быть, это как я понял дропнутые таблицы? Если они не нужны, то как их исключить из импорта?(нужны ли они на новой схеме?) название ведь может быть случайным. Код: plsql 1. Варианта два: 1) выполнять purge RECYCLEBIN перед expdp 2) ненужное выбрить: Код: plsql 1. 2. 3. 4. EXCLUDE Дока... The name_clause is optional. It allows selection of specific objects within an object type. It is a SQL expression used as a filter on the type's object names. It consists of a SQL operator and the values against which the object names of the specified type are to be compared. The name_clause applies only to object types whose instances have names (for example, it is applicable to TABLE, but not to GRANT). It must be separated from the object type with a colon and enclosed in double quotation marks, because single quotation marks are required to delimit the name strings. For example, you could set EXCLUDE=INDEX:"LIKE 'EMP%'" to exclude all indexes whose names start with EMP. ... p.s. используйте ТЭГи для оформления ... |
| 26.03.2018, 12:15:52 |
Sm1le2911это как я понял дропнутые таблицы? Использование RECYCLE BIN ... |
| 26.03.2018, 14:48:01 |
1. Имена по маске можно исключить 'BIN$%' 2. Ощибки с этими таблицами можно просто игнорировать. ... |
| 26.03.2018, 17:00:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884238]: |
54ms |
51ms |
| others: | 228ms |
| total: | 392ms |
