oracle installer покривели шрифты
CentOS Linux release 7.4.1708 (Core) Linux 3.10.0-693.21.1.el7.x86_64 стоит оракел 12 и гг-ms 12.3 после yum update покривели шрифты инсталлера при запуске инсталлера оракела или инсталлера гг - кракозяблины как найти шрифты какие ему надо и зачинить? все рпм-ки пре-инсталл оракле на месте ... |
| 29.03.2018, 07:27:22 |
AlexVinCentOS Linux release 7.4.1708 (Core) Linux 3.10.0-693.21.1.el7.x86_64 стоит оракел 12 и гг-ms 12.3 после yum update покривели шрифты инсталлера при запуске инсталлера оракела или инсталлера гг - кракозяблины как найти шрифты какие ему надо и зачинить? все рпм-ки пре-инсталл оракле на месте Попробуйте сменить LOCALE ... |
| 29.03.2018, 09:53:37 |
c локалью всё норм, а вот с инсталлером нет Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 29.03.2018, 11:04:03 |
картинка) ... |
| 29.03.2018, 11:22:09 |
oui - штатное java приложение 1) попробуйте ./runInstaller -J -Duser.language="en" 2) переустановите x fonts в системе $ rpm -qa | grep -i fonts ... xorg-x11-fonts-Type1-7.2-11.el6.noarch liberation-sans-fonts-1.05.1.20090721-5.el6.noarch dejavu-sans-fonts-2.33-1.el6.noarch dejavu-fonts-common-2.33-1.el6.noarch urw-fonts-2.4-11.el6.noarch xorg-x11-fonts-misc-7.2-11.el6.noarch liberation-fonts-common-1.05.1.20090721-5.el6.noarch ... ... |
| 29.03.2018, 11:35:27 |
./runInstaller -J -Duser.language="en" Error: Could not find or load main class из *fonts* там только lyx-fonts-2.2.3-1.el7.noarch ... |
| 29.03.2018, 12:55:17 |
AlexVin, что ж несертифицированный Centos-то? Вроде жеж Oracle Linux практически халява? ... |
| 29.03.2018, 13:05:59 |
Can Not Install Oracle GoldenGate - Installer Screen Shows Garbled Text (Doc ID 2374391.1) Fonts problems with Linux 7.4 similar to Doc ID 2305333.1 ... |
| 29.03.2018, 13:29:43 |
The issue is due to package/rpm stix-fonts in RHEL v7.x as per RHEL bug 1479563 ... |
| 29.03.2018, 14:25:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884213]: |
28ms |
39ms |
| others: | 174ms |
| total: | 283ms |
