nested table sort
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Можно ли в анонимном блоке отсортировать аналогично запросу? ... |
| 29.03.2018, 16:13:16 |
nested table sort
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Лишняя ; была, убрал. ... |
| 29.03.2018, 16:24:39 |
nested table sort
in17011, нет практики с вложенными таблицами не понимаю order by b.nested_table_id desc; nested_table_id он шо разный для каждой "ВЛОЖЕННОЙ" строки ? ..... stax ... |
| 29.03.2018, 17:37:58 |
nested table sort
Stax, Действительно, один и тот же. А почему тогда сорт работает? И можно ли всё-таки в pl/sql иметь контроль над порядком элементов из nested table column? ... |
| 29.03.2018, 18:16:21 |
nested table sort
brzl, А если размер не знаю? ... |
| 29.03.2018, 19:47:22 |
nested table sort
in17011 контроль над порядком элементов из nested table column?NT по определению является неупорядоченной, как и обычная таблица. ... |
| 29.03.2018, 20:25:41 |
nested table sort
in17011А почему тогда сорт работает? тоже інтересно, случайность или фича? ..... stax ... |
| 30.03.2018, 08:29:24 |
nested table sort
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 30.03.2018, 11:52:02 |
nested table sort
brzl, п*нул в лужу.. ... |
| 30.03.2018, 11:58:58 |
nested table sort
brzl, "отсортировало правильно", с добавлен последним ..... stax ... |
| 30.03.2018, 14:37:01 |
nested table sort
Staxbrzl, "отсортировало правильно", с добавлен последним ..... staxПобочность эффекта легко видна в плане. И при добавлении хинта сортировка более не наблюдается. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ну это 11-я, версия, а на 12-й ее нет изначально. Можно дальше играться с побочными эффектами Код: plsql 1. 2. 3. 4. Но как уже было сказано A nested table is an unordered set of data elements, all of the same data type.Так что никакой гарантии "порядка" нет. [offtop] Вон в Impala [array is a] complex data type that can represent an arbitrary number of ordered elements.Так там специально есть ITEM (аналог column_value in Oracle) and POS Pseudocolumns, ибо порядок гарантируется. [/offtop] ... |
| 30.03.2018, 17:43:37 |
nested table sort
Для varray порядок отражает sys_nc_array_index, но доступно оно только в ddl, а вместе с nested_table_id образуют глобально уникальный ключ. ... |
| 30.03.2018, 22:09:15 |
nested table sort
dbms_photoshop, Спасибо за разъяснение. ... |
| 31.03.2018, 17:13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884203]: |
29ms |
36ms |
| others: | 225ms |
| total: | 335ms |
