Переменная с временем выполнения
Здравствуйте, коллеги. Не посоветуете ли наиболее простой и элегантный способ сохранения времени выполения запроса в переменную? Например, достуим следующее: SQL> set timing on SQL> select 1 from dba_data_files; Elapsed: ... some time ... Как мне сохранить вывод в переменную? Возможно есть какой-то встроенный способ/процедура/функция и что-то прдобное. Единственный вариат, который мне приходит в голову это спулить в файл, а затем в своем основном скрипте обходить этот файл и брать из него значение ... но как по мне так много лишних движений. Спасибо. ... |
| 31.03.2018, 15:07:41 |
Получить текущее время до и после, а затем вычесть?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.03.2018, 16:22:40 |
Как вариант конечно, но тоже не очень. ... |
| 31.03.2018, 18:27:46 |
Dr. OracleЗдравствуйте, коллеги. Как мне сохранить вывод в переменную? Где переменная? Где выполняются запросы? На выходе что нужно получить и в каком виде? ... |
| 01.04.2018, 01:29:08 |
ExcessionDr. OracleЗдравствуйте, коллеги. Как мне сохранить вывод в переменную?Где переменная? Где выполняются запросы? На выходе что нужно получить и в каком виде? 20165163 ... |
| 01.04.2018, 07:42:11 |
Можно еще DBMS_UTILITY.GET_TIME http://www.sql.ru/blogs/oracleandsql/tags/dbms_utility.get_time ... |
| 01.04.2018, 10:12:54 |
Используйте стандартньій синтаксис TIMING: TIMING ... |
| 01.04.2018, 20:29:45 |
jan2ary, Каким образом управление таймерами в SQL*Plus поможет топикстартеру? У него Elapsed: ... some time ... и так присутствует, а вот переменная в которую нужно записать отсутствует)) ... |
| 02.04.2018, 13:00:09 |
ТС, попробуй использовать TIMESTAMP: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.04.2018, 15:11:51 |
ultrasonic7, Dr. Oracle хочет достучатся до готового Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ...... stax ... |
| 03.04.2018, 15:54:43 |
StaxDr. Oracle хочетТебе только кажется, что ты угадал. 21302439 ... |
| 04.04.2018, 07:30:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884192]: |
27ms |
| others: | 184ms |
| total: | 261ms |
