Как получить только последние записи ?
есть таблица с данными ID НОМЕР ДАТА_ВСТАВКИ 1 55555 01.01.2012 2 55555 01.01.2011 3 66666 01.01.2012 4 99999 01.01.2012 5 66666 01.01.2011 6 77777 01.01.2012 7 11111 01.01.2011 8 77777 01.01.2011 9 33333 01.01.2011 нужно извлечь только самые последние записи. результат запроса ID НОМЕР ДАТА_ВСТАВКИ 1 55555 01.01.2012 3 66666 01.01.2012 6 77777 01.01.2012 таблица Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.04.2018, 20:09:00 |
1) Студентам, желающим помощи Покажи что у тебя не получается, что сделал, тогда и поговорим 2) Тестовые данные лучше предоставлять в виде: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3) авторнужно извлечь только самые последние записи. результат запроса Код: plaintext 1. 2. 3. Последние в смысле? если по дате? - куда делась запись? 4 99999 01.01.2012 ... |
| 08.04.2018, 21:16:45 |
Vadim Lejnin, мне нужно дубликаты из запроса удалить и получить только записи с максимальной даты. ... |
| 08.04.2018, 21:18:29 |
gera3323, если нужно получить для каждой номер запись на последнюю дату, используй оконную ф-ю row_number() over (partition by НОМЕР order by ДАТА_ВСТАВКИ desc) rn и фильтр rn = 1 ... |
| 08.04.2018, 22:30:39 |
gera3323есть таблица с данными ID НОМЕР ДАТА_ВСТАВКИ 1 55555 01.01.2012 2 55555 01.01.2011 3 66666 01.01.2012 4 99999 01.01.2012 5 66666 01.01.2011 6 77777 01.01.2012 7 11111 01.01.2011 8 77777 01.01.2011 9 33333 01.01.2011 нужно извлечь только самые последние записи. результат запроса ID НОМЕР ДАТА_ВСТАВКИ 1 55555 01.01.2012 3 66666 01.01.2012 6 77777 01.01.2012 А куда делись 99999 01.01.2012 11111 01.01.2011 33333 01.01.2011 ? ... |
| 09.04.2018, 02:47:15 |
982183, для краткости упустил ... |
| 09.04.2018, 06:46:57 |
Тогда в чем проблема сгруппировать по "НОМЕР" и взять max(ДАТА_ВСТАВКИ) ? ... |
| 09.04.2018, 07:18:13 |
982183, одна строка выйдет, или может я так запрос криво писал. ... |
| 09.04.2018, 07:44:35 |
покажи что писал ... |
| 09.04.2018, 07:52:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884170]: |
29ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 344ms |
