Подключение к серверу Oracle через Provider for OLE DB Windows server 2008
Коллеги подскажите где скачать соответствующий драйвер ? на странице http://www.oracle.com/technetwork/database/windows/index-092246.html судя по всему версии для Windows 2000/XP/2003 при попытки запустить инсталлятор выдает ошибку https://www.screencast.com/t/58g1RxnzQ ... |
| 10.04.2018, 12:02:08 |
| 10.04.2018, 12:32:54 |
Viewer, первая ссылка не подходит у меня win32 по второй не могу понять что качать http://www.oracle.com/technetwork/database/windows/downloads/index-101290.html стучусь из 1с 7.7 можете ткнуть тонне что скачать и инсталлировать ? ... |
| 10.04.2018, 12:53:13 |
Попробуй ODAC XCopy http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/downloads/odacdeploy-4242173.html выбери из выпадающего списка нужную версию и битность. ... |
| 10.04.2018, 13:30:39 |
Версию скачал согласно редми запустил батник с параметрами установки oledb что произошло при этом выдает ошибки. Подскажите кто устанавливал из дистрибутива ODAC122010Xcopy_32bit как из него инсталлировать нужные библиотеки ? Внешне проблема выглядит так, 1с выдает ошибку Неудачная попытка создания объекта (OracleInProcServer.XOraSession) Понятно что не зарегистрирована dll, а вот где ее взять ? Для какой dll вызвать regsvr32 ? Помогите !!! Горю !!!! ... |
| 11.04.2018, 20:55:24 |
Тема закрыта. Проблема была в том что давно не работал с командной строкой , нужно сделать текущим каталогом. каталог с дистрибутивом (команда CD) и инсталл запускается корректно. ... |
| 12.04.2018, 07:22:47 |
Рано обрадовался инсталл то прошел корректно однако по прежнему Неудачная попытка создания объекта (OracleInProcServer.XOraSession) ... |
| 12.04.2018, 07:29:21 |
Машину после установки перезагрузили? В командной строке, командочка set - в Path всё нужное присутствует? ... |
| 12.04.2018, 07:44:53 |
alekckucНеудачная попытка создания объекта (OracleInProcServer.XOraSession) https://docs.oracle.com/database/121/UPGRD/deprecated.htm#UPGRD60021 Oracle Database 12c does not contain Oracle Objects for OLE. This was deprecated in Oracle Database 11g. You can migrate your code to the OLE DB data access standard and ActiveX Data Objects (ADO)... ... |
| 12.04.2018, 08:03:33 |
ma1tus, спасибо за наводку, было подозрение но теперь убедился. Скажите плиз, я смогу 12 версией подключится к Oracle 10 ? ... |
| 12.04.2018, 09:22:09 |
alekckuc12 версией подключится к Oracle 10Не проверял, но, глядя на матрицу , предпочел бы версию поближе... ... |
| 12.04.2018, 09:53:19 |
ma1tus, А где можно скачать версию для того чтобы использовать OracleInProcServer.XOraSession ? мне чтобы код не переписывать. ... |
| 12.04.2018, 10:29:10 |
| 12.04.2018, 10:39:38 |
ma1tus, там был, там 12 и 11 версии, я так понимаю обе не работают с OracleInProcServer.XOraSession ... |
| 12.04.2018, 10:47:54 |
ma1tus, Хотя посе установки 11 не перегружался, сча попробую может взлетит ... |
| 12.04.2018, 10:49:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884147]: |
206ms |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 476ms |
