Возможна ли репликация таблиц с 9.2 на 12.2 + DDL
Всем добрый утро. Есть ли како-либо инструмент Oracle/не оракла для подобного? (DDL думаю только alter table, view, create table view, mview, synonym) --- где копал, может не там: dblink не поднимается с 12 на 9.2 (цепочка dblink 9.2->11.2->12.2 теоретически наверное возможна?) Рекомендовали почитать про Golden Gate, нигде не нашёл внятного Supported source database versions for classic capture. OGG Certification matrix я так понял, что 9.2 есть до OGG 11.1 включительно, но там нет 12. Может она и заработает на 12, как-то, но захват DDL я понял что не заработает? Schema-level logging is required for an Oracle source database when using the Oracle GoldenGate DDL. Этого 9.2 как бы не поддерживает. PS Upgrade базы не вариант. ... |
| 15.04.2018, 02:17:43 |
alexe81цепочка dblink [9.2->11.2->12.2 теоретически наверное возможна? 9.2 end MUST be at 9.2.0.4 or higher -> 11.2.0.3 or 11.2.0.4 only > 12.2 (ID 207303.1) - ... |
| 15.04.2018, 06:41:54 |
alexe81, Gg поддерживает 9.2. Но придется использовать более старую версию на источнике. У оракл такая политика: 1. Gg выкладывается только для тех версий СУБД, которые ещё поддерживаются самим производителем СУБД (т.е. сейчас только 11+). Поэтому придется просить поддержку выложить gg, который поддерживает СУБД 9.2 2. Новые версию gg выпускаются только для тех версий СУБД, которые на этот момент поддерживаются производителем СУБД. Поэтому в матрице сертификации (она для последней версии gg) вы не увидите СУБД 9.2 или 10.2. Но gg прекрасно работает, если на источнике и приемнике используются разные версии gg. Поэтому вам нужно будет взять последнюю версию gg, которая поддерживает СУБД 9.2, а на приемнике взять просто последнюю версию. ... |
| 15.04.2018, 10:43:06 |
И да gg для 9.2 вполне себе поддерживает репликацию ddl ... |
| 15.04.2018, 10:45:40 |
Alexander Ryndin, спасибо. ... |
| 15.04.2018, 22:53:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884134]: |
31ms |
27ms |
| others: | 187ms |
| total: | 275ms |
