Проблема с датой/временем через DB Link на MySQL
Добрый день! Настроил DB Link в Oracle 12.1 на MySQL (база тикет-системы OTRS). Пример файла hs/admin/initotrs.ora Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Создаю DB Link: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Запрос к таблице: Код: plsql 1. В таблице есть два поля с типом данных DATETIME В качестве результата вывода, выполняя запрос в PL/SQL Developer, в данном поле я получаю нечто подобное: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Тот же самый запрос в TOAD нормально возвращает дату/время. Или же, вот для пример такой запрос: Код: plsql 1. 2. возвращает в PL/SQL Developer как на скриншоте: https://yadi.sk/i/QlxPUQCL3UUkxQ Не могу понять где копать? ... |
| 17.04.2018, 11:17:18 |
GlooBus, вероятно разные настройки сессии при подключении к ораклу.. включи для начала трассировку в initotrs.ora обнови версии ODBC, клиента mysql до последних. что видно при выполнении из sqlplus прямо с сервера? вообще подобные вещи при коннекте из оракла к майскулю вещь совершенно обыденная, будь готов к длительным танцам с бубнами. да нужно еще раз внимательно изучить правила конвертирования полей из майскуля в оракл. и мне обычно помогал подбор подходящих настроек национальных. вот пример работающей активной связи с майскулем HS_FDS_CONNECT_INFO = ***** HS_FDS_TRACE_LEVEL = 0 HS_FDS_FETCH_ROWS = 1 HS_FDS_SHAREABLE_NAME = /usr/lib64/libmyodbc5.so HS_LANGUAGE = AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 HS_FDS_SQLLEN_INTERPRETATION = 32 HS_NLS_DATE_FORMAT = "DD.MM.YYYY HH24:MI:SS" HS_NLS_DATE_LANGUAGE = AMERICAN ... |
| 18.04.2018, 10:12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884127]: |
23ms |
31ms |
| others: | 188ms |
| total: | 280ms |
