Использование ASM на RAW
Подскажите пожалуйста есть ли какая нибудь, серьезная или не очень, причина, использовать raw device ( /dev/raw ) как диски для ASM для версий оракл 11 и 12. И зачем такое может быть сделано. ... |
| 16.04.2018, 16:33:15 |
mdkz, с какого-то лохматого линукса raw deprecated. Вряд ли 11 или 12 стоят на лохматых линуксах, так что скорей всего причин нет. ... |
| 17.04.2018, 08:06:43 |
Дело не в линуксе. Просто увидел такую конфигурацию однако в документации по оракл не нашел упоминания что так можно или что так рекомендуется в связи с чем и возник вопрос. И мне не очень ясно зачем такое может быть сделано. Почему просто нельзя было подать диски ( /dev/sda ) в асм а понадобилось их сначала завернуть через raw. ... |
| 17.04.2018, 12:16:55 |
mdkzДело не в линуксе. Просто увидел такую конфигурацию однако в документации по оракл не нашел упоминания что так можно или что так рекомендуется в связи с чем и возник вопрос. И мне не очень ясно зачем такое может быть сделано. Почему просто нельзя было подать диски ( /dev/sda ) в асм а понадобилось их сначала завернуть через raw. /dev/raw использовались в linux, так как на старых версиях ядра /dev/dsk - не были в общем смысле этого слова raw devices Кроме того, нужно учитывать multipath и динамическую нумерацию устройств в новых системах Поэтому использовалась ASMlib, сейчас рекомендуется использование udev MOSHow To Setup ASM on Linux Using ASMLIB Disks, Raw Devices, Block Devices or UDEV Devices? (Doc ID 580153.1) How To Setup Partitioned Linux Block Devices Using UDEV (Non-ASMLIB) And Assign Them To ASM? (Doc ID 1528148.1) ... |
| 17.04.2018, 12:52:45 |
Насколько понимаю, сейчас рекомендуется ASMFD (ASM Filter Driver) Support on OS Platforms (Certification Matrix). (Doc ID 2034681.1) Который вроде как позволяет отбивать неоракловый ВВ (чтоб не сломали прямым вводом-выводом) и уменьшить количество системных файловых дескрипторов за счет разшаривания Но, по крайней мере, в 12.1.0.2 с последними на тот момент патчами на OL6.9 что-то мне в нем не понравилось и я его снес (что-то связанное с модулем ядра, насколько помню, возможно из-за того, что это виртуалка под Hyper-V) ... |
| 17.04.2018, 13:18:50 |
ASMFD только с 12 и выше. Мне он тоже, кстати, чем-то не понравился в 12.2 и OL7.4, а вспомнить не могу чем конкретно, долго не разбирался. ASMLib работает, не жужжит. Ну или udev ценителям. ... |
| 17.04.2018, 13:25:44 |
Т.е. собирать в ASM дисковую группу из поданных туда raw device (/dev/raw[0-9]) вместо /dev/sd[abcdef] это нормальная практика? ... |
| 18.04.2018, 09:43:29 |
Нет, не нормальная. Но кто ж запретит. Где-то можно было и партиции в /dev/raw замапить. Нормальная (в линуксах) - это ASMFD, ASMlib, udev. Зависит же еще и от ОС, о которой пока ни слова не было. ... |
| 18.04.2018, 10:06:06 |
Из доки 11.2 Raw or block devices are supported only when upgrading an existing installation using the partitions already configured. On new installations, using raw or block device partitions is not supported by Oracle Automatic Storage Management Configuration Assistant (ASMCA) or Oracle Universal Installer (OUI), but is supported by the software if you perform manual configuration. 12.2 Before installation, or before configuring new storage devices to use with Oracle ASM, administrators must configure storage device names and ownership to ensure that storage paths and ownership persist after system restarts. Use Oracle ASM Filter Driver to maintain permissions and manage device paths. On Oracle Solaris, you can also use the Solaris I/O multipathing features to maintain permissions and device paths. Работать будет как угодно, если настроить нормально. ... |
| 18.04.2018, 10:23:06 |
OS RHE 6.4 Может я не правильно понимаю, но разве RAW и блочное устройство работают одинаково? Мне казалось что есть отличия. UDev и ASMLib на сколько я знаю занимаются лишь разыменованием устройств. т.е. выдача им одного и того же имени чтобы оно не менялось например при перезагрузке. И спасибо за то что отвечаете... ... |
| 18.04.2018, 16:54:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884124]: |
40ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 295ms |
