Задачка (аналитика)
есть набор номеров строк, номера могут быть NULL, а также могут иметь пропуски нужно отсортировать, а вместо NULL в конце вывести по порядку я написал такое вот решение Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. кто-нибудь может оценить адекватность ? т.к. на этих данных норм, но я не уверен что на всех возможных данных ну и если кто придумает еще варианты, интересно посмотреть ... |
| 17.01.2018, 14:29:51 |
Задачка (аналитика)
grok Код: plsql 1. Код: plsql 1. ... |
| 17.01.2018, 14:35:18 |
Задачка (аналитика)
grok, в надежде что для over сортировать будет раз Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ..... stax ... |
| 18.01.2018, 09:39:45 |
Задачка (аналитика)
Staxgrok, в надежде что для over сортировать будет раз Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ..... stax т.е. это будет быстрее ? (не могу так ценить на взгляд) ... |
| 18.01.2018, 09:54:09 |
Задачка (аналитика)
Elicgrok Код: plsql 1. Код: plsql 1. спасибо, как-то не подумал про row_number в таком виде ... |
| 18.01.2018, 09:54:45 |
Задачка (аналитика)
grokт.е. это будет быстрее ?Не парься. Количество window-шагов в плане одинаково в обоих вариантах. Только один из вариантов читабельнее другого. ... |
| 18.01.2018, 11:04:25 |
Задачка (аналитика)
sum(NVL2(a,0,1)) is a bit shorter than sum(case ...) ... |
| 19.04.2018, 16:27:00 |
Задачка (аналитика)
--Slightly modified solution (no need to use cumulative MAX function) with x(a) as ( select 1 from dual union all select 2 from dual union all select 4 from dual union all select 9 from dual union all select null from dual union all select null from dual union all select null from dual union all select null from dual union all select null from dual ) select nvl(a, max(a) over() + sum(NVL2(a,0,1)) over(order by a nulls last, rownum ) ) from x order by 1 --Another approach: with x(a) as ( select 1 from dual union all select 2 from dual union all select 4 from dual union all select 9 from dual union all select null from dual union all select null from dual union all select null from dual union all select null from dual union all select null from dual ) SELECT NVL(a,MAX(a)OVER()) + NVL2(a,0,ROW_NUMBER()OVER(ORDER BY a NULLS LAST)-COUNT(a)OVER()) b FROM x it is also doable with RECURSIVE CTE or MODEL clause ... |
| 19.04.2018, 16:45:41 |
Задачка (аналитика)
grok, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 19.04.2018, 16:51:21 |
Задачка (аналитика)
MaximaXXL, Чтоб совсем совпало Код: plsql 1. ... |
| 19.04.2018, 16:58:12 |
Задачка (аналитика)
grok, Ну и если исключительно для сортировки, можно упростить до Код: plsql 1. ... |
| 19.04.2018, 17:06:38 |
Задачка (аналитика)
MaximaXXLgrok, Ну и если исключительно для сортировки, можно упростить до Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. .... stax ... |
| 19.04.2018, 17:17:17 |
Задачка (аналитика)
MaximaXXL Код: plsql 1. Инсинуация. ... |
| 19.04.2018, 17:19:43 |
Задачка (аналитика)
MaximaXXL Код: plsql 1. Поставь null-ы в начало, наивный чудак. ... |
| 19.04.2018, 17:21:40 |
Задачка (аналитика)
Stax, Так для сортировки жеж Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Все прекрасно сортирует ... |
| 19.04.2018, 17:24:04 |
Задачка (аналитика)
ElicMaximaXXL Код: plsql 1. Инсинуация. Я к тому что row_number() over (order by a nulls first) - пересортирует, или я не прав? ... |
| 19.04.2018, 17:26:31 |
Задачка (аналитика)
Похоже я жестко туплю, и не понял задачу до конца =( ... |
| 19.04.2018, 17:32:00 |
Задачка (аналитика)
MaximaXXLЯ к томуА я к тому, что ты не понял моего первоначального ответа. ... |
| 19.04.2018, 17:35:03 |
Задачка (аналитика)
ElicMaximaXXLЯ к томуА я к тому, что ты не понял моего первоначального ответа. я действительно не понял Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. .... stax ... |
| 19.04.2018, 17:46:22 |
Задачка (аналитика)
Stax, Я просто не до конца понял задачу, а Elic правильно предложил пересчитать сначала null по порядку и прибавить к max(a) значению в итоге будет: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 19.04.2018, 17:55:36 |
Задачка (аналитика)
StaxElicА я к тому, что ты не понял моего первоначального ответа.я действительно не понялНу так перечитай его внимательно. ... |
| 19.04.2018, 17:55:50 |
Задачка (аналитика)
MaximaXXL, дя я знаю что от Elic-а удочка, а не рыба я ж ничего сразу не написал о его посте, мол сами догадайтесь что нужен еще nvl/decode/case у Elic-а две сортировки, поетому и дописал к своему варіанту "в надежде что для over сортировать будет раз" ..... stax ... |
| 20.04.2018, 08:18:36 |
Задачка (аналитика)
Staxу Elic-а две сортировки, поетому и дописал к своему варіанту "в надежде что для over сортировать будет разWindow buffer- это не сортировка, и в варианте Elic-а этот шаг "поглощается" шагом window sort. Таким образом, сортировка будет одна, если не считать последнюю кляузу order by 1 после from. ... |
| 20.04.2018, 10:19:16 |
Задачка (аналитика)
AmKadStaxу Elic-а две сортировки, поетому и дописал к своему варіанту "в надежде что для over сортировать будет разWindow buffer- это не сортировка, и в варианте Elic-а этот шаг "поглощается" шагом window sort. Таким образом, сортировка будет одна, если не считать последнюю кляузу order by 1 после from. я считаю и с последней, так как она не совпадает с over сортировкой ..... stax ... |
| 20.04.2018, 12:28:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884118]: |
43ms |
63ms |
| others: | 195ms |
| total: | 346ms |
