авто старт базы
Народ помогите как сделать авто старт базы при падении. (на время пока ведётся поиск ошибок). Linux Нужно выполнить команду 1)bin/lsnrctl start 2) sqlplus "/ as sysdba" 3) SQL>startup Но как сделать скрипт который проверяет работу бд каждый 3 минуты и поднимает её с помощью команд? ... |
| 19.04.2018, 15:41:54 |
авто старт базы
Dark_Joker, Проще всего не падать. ... |
| 19.04.2018, 15:53:58 |
авто старт базы
-2-, Это понятное дело...но всё должно так сказать работать....а мы пока изучаем логи и.т Падает где то раз в 1 час. Валиться только бд. (там процесс останавливает PMON её). Приходиться делать SQL> startup Как сделать это в автоматическом режиме что бы не отвлекало? ... |
| 19.04.2018, 16:06:23 |
авто старт базы
Dark_Joker, Может батник какой то сделать? ... |
| 19.04.2018, 16:24:35 |
авто старт базы
Dark_JokerDark_Joker, Может батник какой то сделать? сделай. ... |
| 19.04.2018, 16:34:46 |
авто старт базы
Dark_JokerDark_Joker, Может батник какой то сделать? ОС то какая? ... |
| 19.04.2018, 16:41:49 |
авто старт базы
Слово "батник" предполагает однозначный ответ. ... |
| 19.04.2018, 16:45:00 |
авто старт базы
mefman, как то так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.04.2018, 16:45:12 |
авто старт базы
Basil A. SidorovСлово "батник" предполагает однозначный ответ. Не Факт :) автор Код: plsql 1. ... |
| 19.04.2018, 16:46:17 |
авто старт базы
Vadim Lejnin, Windows 7 x64 ... |
| 19.04.2018, 16:46:49 |
авто старт базы
Vadim Lejnin, это bash ? ... |
| 19.04.2018, 16:47:54 |
авто старт базы
Vadim Lejnin, bat так не прокатит придётся к putty запустить потом команды консольные после авторизации ... |
| 19.04.2018, 16:51:25 |
авто старт базы
Dark_JokerVadim Lejnin, bat так не прокатит придётся к putty запустить потом команды консольные после авторизации вот же бездарь autostart oracle on linux гуглится на ррас. ... |
| 19.04.2018, 16:54:46 |
авто старт базы
Dark_JokerVadim Lejnin, это bash ? Для windows можно использовать запуск служб командами Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Но! учетная запись должна иметь соответствующую политику для запуска ... |
| 19.04.2018, 16:55:36 |
авто старт базы
mefman, особо не чего не на шёл ... |
| 19.04.2018, 17:04:24 |
авто старт базы
Vadim Lejnin, по сути будет автоматом поднимать? ... |
| 19.04.2018, 17:05:39 |
авто старт базы
Dark_Jokermefman, особо не чего не на шёл значит не ту да шли, что мож но сказать ... |
| 19.04.2018, 17:15:48 |
авто старт базы
Vadim Lejnin, я положил скрипт на сервер дальше что нужно сделать? ... |
| 19.04.2018, 17:24:05 |
авто старт базы
Dark_Joker, 1) проверить состояние Служб при падении В зависимости от их состояния выбирается способ старта 2) Выполнить проверку как работает скрипт под той учетной записью, которая будет запускать задачи 3) Открыть control panel -> scheduler(планировщик) -> create task ... ... |
| 19.04.2018, 17:39:41 |
авто старт базы
Vadim Lejninавтор Код: plsql 1. Как два пальца об асфальт ... А кавычки нужны только парсеру cmd.exe - WinAPI толерантно к наклону: ... |
| 19.04.2018, 19:46:49 |
авто старт базы
Basil A. Sidorov, wget предлагаете использовать? Пытался так сделать PUTTY.EXE -ssh -l логин -pw пароль 192.168.1.1 -m command.txt в command.txt положил Linux команды которые надо выполнить через ssh Но не заработало... ... |
| 20.04.2018, 10:47:44 |
авто старт базы
Dark_JokerBasil A. Sidorov, wget предлагаете использовать? Пытался так сделать PUTTY.EXE -ssh -l логин -pw пароль 192.168.1.1 -m command.txt в command.txt положил Linux команды которые надо выполнить через ssh Но не заработало... Мужик, ты о чем? ark_JokerWindows 7 x64 Это ОС сервера или клиента? Тебе же все разжевали и для unix 21352547 и для windows 21352584 21352750 ты хочешь с клиента пулять? p.s. авторНо не заработало... http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] Как правильно задавать вопросы [/quot] ... |
| 20.04.2018, 10:58:07 |
авто старт базы
Vadim Lejnin, start putty.exe -ssh -l логин -pw пароль 192.168.1.x -m "C:\Users\user1\Desktop\autostart\autostart.sh" Работает! Но если поставить в планировщик заданий батник он не паршуит сервер может в скрипте Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как то добавить проверку...то есть менеджер задач запускает батник...выполняется скрипт...проверяет если бд запущена то выходит если упала то поднимает. ... |
| 20.04.2018, 11:25:56 |
авто старт базы
Dark_JokerVadim Lejnin, start putty.exe -ssh -l логин -pw пароль 192.168.1.x -m "C:\Users\user1\Desktop\autostart\autostart.sh" Работает! Но если поставить в планировщик заданий батник он не паршуит сервер может в скрипте Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как то добавить проверку...то есть менеджер задач запускает батник...выполняется скрипт...проверяет если бд запущена то выходит если упала то поднимает. defi - я поставил как тестовую команду, чтобы не трогать реальную базу Это сокращение от команды SQL*Plus define поставь вместо неё startup и будет тебе счастье ... |
| 20.04.2018, 11:29:16 |
авто старт базы
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/dblic/Licensing-Information.html#GUID-75262092-CD86-4B30-A21B-92ECC1C2E130 Код: plaintext 1. ... |
| 20.04.2018, 14:47:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884114]: |
41ms |
| others: | 183ms |
| total: | 281ms |
