Переписать запрос. Количество уникальных значений с накоплением.
Необходимо для каждой записи исходного набора указать количество уникальных id, у которых сумма SM накопительным итогом > 0. Запрос ниже дает верный результат, но может есть вариант проще, короче (искомый результат - id_count). Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Например для записи с rn = 5 видим, что на этот момент у нас накоп. итог sm для id = 1 будет равен 100, накоп. итог для id = 2 будет равен 250. Итого для записи с rn = 5 id_count будет равен 2 (2 id с накоп. суммой > 0). ... |
| 19.04.2018, 22:57:37 |
JDS, Ваш запрос правильно работает? почему для ід8 = 0? ps задачка наверняка для match_recognize ..... stax ... |
| 20.04.2018, 08:55:20 |
Stax, для rn=8 id_count=0, т.к. сумма с накоплением по id=1 и id=2 вышла в ноль к этой записи с rn=8, т.е. не осталось id с положительным остатком. ... |
| 20.04.2018, 09:33:50 |
JDS, пока я пойму что надо, наверняка сотни решений предложат where t1.rn >= t2.rn как-бы намекает на start_of_group ps непонима Например для записи с rn = 8 видим, что на этот момент у нас накоп. итог sm для id = 1 будет равен 0, накоп. итог для id = 2 будет равен 50. Итого для записи с rn = 8 id_count будет равен 1 (1 id с накоп. суммой > 0). ..... stax ... |
| 20.04.2018, 09:52:46 |
Stax, точно. Будет 1 (в пятой строке после вставки вместо 100 изменил на 150) Значит все верно поняли ) ... |
| 20.04.2018, 10:03:09 |
JDS, я так понимаю надо сэмитировать count( distinct (case when sm_over>0 then id end)) over (order by rn) ..... stax ... |
| 20.04.2018, 11:18:34 |
Stax, именно так ) ... |
| 20.04.2018, 11:30:14 |
JDSStax, именно так ) імхо, надо спецов по match_recognize Ваш вариант в другой форме записи Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. идей пока нет, задачка навернака стандартная, мож чего нагуглю ..... stax ... |
| 20.04.2018, 11:50:48 |
JDS, если ид мало (varchar2(4000)) вот такой уродец для примера Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ID_COUNT можно считать по запятых в LIST_ID, но уже набрал и жалко было выбрасывать .... stax ... |
| 20.04.2018, 15:12:37 |
Stax ID_COUNT можно считать по запятых в LIST_ID, но уже набрал и жалко было выбрасывать .... stax схалявил ,case when sm>0 then ','||id||',' else ' , ' end list_id ..... stax ... |
| 20.04.2018, 15:16:45 |
Тестить лень. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 20.04.2018, 15:57:13 |
andrey_anonymous, імхо, должно работать (переход с -,0 на + и наоборот) ps sm + nvl(sum(sm) over(partition by id order by rn rows between unbounded preceding and 1 preceding),0) == sum(sm) over(partition by id order by rn) ? ..... stax ... |
| 20.04.2018, 16:29:38 |
Staxsm + nvl(sum(sm) over(partition by id order by rn rows between unbounded preceding and 1 preceding),0) == sum(sm) over(partition by id order by rn) ? Как бы да, но спецификация окна отличается - а так я даю оракелю шанс не считать окно дважды. ... |
| 20.04.2018, 16:32:08 |
andrey_anonymousStaxsm + nvl(sum(sm) over(partition by id order by rn rows between unbounded preceding and 1 preceding),0) == sum(sm) over(partition by id order by rn) ? Как бы да, но спецификация окна отличается - а так я даю оракелю шанс не считать окно дважды. спасибо, понятно думаете будет over считать раз, я сильно сомневаюсь хотя на будущее, мож и так ..... stax ... |
| 20.04.2018, 16:36:22 |
Staxдумаете будет over считать раз, я сильно сомневаюсь Вообще Вы правы, ему по барабану - в конкретном случае считает один раз для окон unbounded preceding-current и unbounded preceding - 1 preceding (по крайней мере, 12с), можно самовыражаться яснее. Ну и если включить мозг, то можно и подсократить код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.04.2018, 16:44:13 |
andrey_anonymousНу и если включить мозг, то можно и подсократить код: ..... stax ... |
| 20.04.2018, 16:58:14 |
Staxзадачка наверняка для match_recognizeИмеется в виду отметить выход в плюс и обнуление как сделал Андрей? Тут загвоздка в том, что все строки должны быть заматчены ибо агрегат, используемый в define clause, вычисляется в рамках каждого match. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. В подобных выкрутасах особого смысла нет ввиду тривиальности решения с аналитикой. ... |
| 20.04.2018, 22:16:01 |
Спасибо всем, отличное решение. match_recognize надо бы отдельно изучать, но он начиная с 12-го работает. ... |
| 22.04.2018, 02:06:50 |
dbms_photoshop В подобных выкрутасах особого смысла нет ввиду тривиальности решения с аналитикой. спасибо для меня решение стало тривильным после andrey_anonymous, хотя я изначально 1 preceding рассматривал, не додул что надо в разрезе partition by id match_recognize пригодится как пример ..... stax ... |
| 23.04.2018, 08:37:58 |
dbms_photoshop, вопрос не дописал для суммирования +-, я так понимаю, из-за partition by id надо в подзапрос, или можно извратится? ..... stax ... |
| 23.04.2018, 09:39:04 |
Staxmatch_recognize пригодится как примерБыло недавно аналогичное Можно ли аналитикой? . Там match_recognize более уместно (ты там тоже участвовал). Staxдля суммирования +-, я так понимаю, из-за partition by id надо в подзапрос, или можно извратится?Я не вижу варианта без подзапроса. ... |
| 23.04.2018, 11:07:52 |
dbms_photoshopStaxдля суммирования +-, я так понимаю, из-за partition by id надо в подзапрос, или можно извратится?Я не вижу варианта без подзапроса.Точнее подзапрос там не нужен, аналитика просто добавляется в select-list. Но все равно это двухходовочка. ... |
| 23.04.2018, 11:13:04 |
dbms_photoshopdbms_photoshopпропущено... Я не вижу варианта без подзапроса.Точнее подзапрос там не нужен, аналитика просто добавляется в select-list. Но все равно это двухходовочка. понятно питался в measures "просуммировать" ps імхо двухходовочка, но без подзапросов .... stax ... |
| 23.04.2018, 11:40:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884111]: |
23ms |
58ms |
64ms |
| others: | 236ms |
| total: | 420ms |
