Create table или Update?
Добрый день. Есть таблица на 200 млн строк (t1). К ней нужно добавить столбец с данными из другой таблицы аналогичного размера (t2). Соответствие по столбцу 1 взаимно-однозначное (одна запись к одной). Есть вариант сделать это через CREATE TABLE и JOIN: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И есть вариант через UPDATE, предварительно создав в таблице t1 дополнительный пустой столбец: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Update работает в десятки раз медленнее, но он предпочтительнее, так как нужно будет делать несколько таких операций (то есть присоединять новые столбцы в существующую таблицу). Есть способ как-то ускорить запрос с update, чтобы каждый раз не создавать и не удалять таблицу по 200 млн строк через CREATE TABLE и JOIN? Или может быть такую задачу по присоединению нового столбца правильнее решать каким-то другим способом? Спасибо. ... |
| 23.04.2018, 11:32:28 |
Код: plaintext ... |
| 23.04.2018, 12:01:57 |
Roomon Соответствие по столбцу 1 взаимно-однозначное (одна запись к одной). глянуть мож вьшка updateble .... stax ... |
| 23.04.2018, 12:05:26 |
Elic, спасибо! А MERGE значительно быстрее, чем UPDATE должен работать в данном случае? ... |
| 23.04.2018, 12:13:24 |
Stax, не понял совет. Можете пояснить? ... |
| 23.04.2018, 12:14:45 |
RoomonStax, не понял совет. Можете пояснить?Бери merge и не парься. Парься только если не хватит temp/undo. ... |
| 23.04.2018, 12:45:37 |
RoomonStax, не понял совет. Можете пояснить? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. .... stax ... |
| 23.04.2018, 12:49:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884110]: |
48ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 370ms |
