Динамический SQL в функции
Добрый день! У меня функция считает сумму по столбцу in_balance, при этом таблицу я хочу передать в качестве параметра, так как нужны будут разные таблицы. Использую EXECUTE IMMEDIATE. Функция успешно создается, но при ее применении вылетает ошибка..Помогите, пожалуйста, что не так?? Функция: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При выполнении запроса ошибка. На картинке. Код: plsql 1. 2. ... |
| 23.04.2018, 15:25:52 |
KitKat, добавь пробелов между апострофом и ключевыми словами where, and, and ... |
| 23.04.2018, 15:32:20 |
KitKat, И посмотри на конструкцию с параметрами Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.04.2018, 15:36:27 |
KitKatпри этом таблицу я хочу передать в качестве параметра, так как нужны будут разные таблицы.Сделай вьюху с union all-ом всех таблиц и необходимость в dynamic sql отпадет. На забудь вытащить в нее признак для фильтрации "таблицы". ... |
| 23.04.2018, 15:48:46 |
AmKadСделай вьюху с union all-ом Достаточно курсор объявить. ... |
| 23.04.2018, 16:13:15 |
AmKadKitKatпри этом таблицу я хочу передать в качестве параметра, так как нужны будут разные таблицы.Сделай вьюху с union all-ом всех таблиц и необходимость в dynamic sql отпадет. На забудь вытащить в нее признак для фильтрации "таблицы".особенно весело будет с десятком таблиц по трем разным линкам ... |
| 23.04.2018, 16:18:34 |
AmKadKitKatпри этом таблицу я хочу передать в качестве параметра, так как нужны будут разные таблицы.Сделай вьюху с union all-ом всех таблиц и необходимость в dynamic sql отпадет. На забудь вытащить в нее признак для фильтрации "таблицы".Судя по имени таблицы 'calls_00_022017', их будет море разливанное. Несколько на каждый месяц. ИМХО, лучше заняться сбором всех таблиц в одну многопартийную. Но это уже другая история. ... |
| 23.04.2018, 16:29:26 |
Egoрсбором всех таблиц в одну многопартийную. От редакции зависит. ... |
| 23.04.2018, 16:30:48 |
andrey_anonymous, так я и говорю, что это уже другая история. ... |
| 23.04.2018, 16:35:41 |
Egoр, спасибо!!!! Пробелы помогли. ... |
| 24.04.2018, 08:01:01 |
EgoрKitKat, И посмотри на конструкцию с параметрами Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Выдает ошибку в 5 строке (into Result) ... |
| 24.04.2018, 08:02:21 |
KitKatВыдает ошибку в 5 строке (into Result)RTFM EXECUTE IMMEDIATE Statement (FAQ) ... |
| 24.04.2018, 08:06:13 |
в immediate можно просто в using out параметр сделать ... |
| 24.04.2018, 16:38:29 |
Вот несколько способов получить желаемое, включая обсуждавшийся чуть выше. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 24.04.2018, 17:11:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884099]: |
37ms |
| others: | 217ms |
| total: | 312ms |
