Listener не видит базу
Добрый всем . Поднял ручной стандбай , запускаю базу с пфайла , но listener никак не хочет видеть ее . Скажите где копать ? Кстати на проде ( там делал базу через DBCA ) такие же настройки listener.ora и tnsnames.ora , и listener базу отлично видит. listenerLISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = cibmiddbtest.host.md)(PORT = 1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521)) ) ) tnsnamesLISTENER_MAINBASE = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = cibmiddbtest.host.md)(PORT = 1521)) MAINBASE= (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = cibmiddbtest.host.md)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = MAINBASE) ) ) ... |
| 26.04.2018, 12:47:47 |
что показывает Код: plsql 1. ??? ... |
| 26.04.2018, 13:15:02 |
landy, ответlistener_networks string local_listener string LISTENER_MAINBASE remote_listener string Пока что помогает только это : Код: plsql 1. ... |
| 26.04.2018, 13:29:38 |
maverick2104>>>LISTENER<<< = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = cibmiddbtest.host.md)(PORT = 1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521)) ) ) maverick2104local_listener string >>>LISTENER_MAINBASE<<< ... |
| 26.04.2018, 16:24:58 |
maverick2104landy, ответlistener_networks string local_listener string LISTENER_MAINBASE remote_listener string Пока что помогает только это : Код: plsql 1. Пока база не открыта, динамическая регистрация базы не работает Используй статическую регистрацию ... |
| 26.04.2018, 22:02:31 |
Очень похоже, что листенер просто не запускается Из-за ошибки в listener.ora ... |
| 27.04.2018, 01:49:06 |
Вячеслав ЛюбомудровОчень похоже, что листенер просто не запускается Очень похоже, что БД пытается регистрироваться в несуществующем локальном "LISTENER_MAINBASE", в то время как локальный листенер согласно listener.ora называется LISTENER. Собственно, потому и помогает (со слов ТС) обнуление параметра local_listener - база при этом регистрируется в листенере по умолчанию, который, по странному стечению обстоятельств, должен называться именно так, как написано в listener.ora - LISTENER ... |
| 27.04.2018, 04:34:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884086]: |
36ms |
51ms |
| others: | 210ms |
| total: | 351ms |
