Передача параметров в extractvalue
Всем добрый день. Есть проблема с которой бьюсь, но не могу разобраться. Решил попросить помощь здесь. Есть такой запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В поле v1 должно вывестись значение ogrn из xml-файла, путь до которого получен через разбор другой xml, в поле v2 выводится вызов extractvalue, в которое вторым параметром передано значение константой и это поле инициализируется в отличие от v1. В первом варианте выводится пустое значение, хотя url определился правильно, о чем свидетельствует вывод поля j.url Подскажите, в чем проблема? ... |
| 24.04.2018, 10:37:43 |
admontes, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. .... stax ... |
| 24.04.2018, 11:06:33 |
Stax, Не работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 24.04.2018, 11:20:40 |
admontes, Чтобы развеять проблемы с отображением сделал так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В результате v1=null :( ... |
| 24.04.2018, 11:24:00 |
admontes, Проверил на livesql.oracle.com - работает Там 12с помоему Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. а почему text()[1] - как бы подразумевая что будет больше одного? ... |
| 24.04.2018, 11:25:47 |
MaximaXXL, Этот запрос выжимка из другого, там используются результаты из xmldiff. Это он такие пути рисует. Чувствую, что у меня проблема с кодировкой.... ... |
| 24.04.2018, 11:49:59 |
admontes, у меня на 11.2.0.4 заработал "правильно" с хинтом FORCE_XML_QUERY_REWRITE Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 24.04.2018, 14:29:48 |
Maxim Demenko, Спасибо за совет. Завтра на работе попробую и отпишусь. У меня 12c. ... |
| 24.04.2018, 14:38:05 |
Maxim Demenko, Еще раз спасибо, все работает! ... |
| 25.04.2018, 01:33:54 |
admontesMaxim Demenko, Еще раз спасибо, все работает! А ничего что EXTRACVALUE deprecated еще в 11G? SY. ... |
| 25.04.2018, 14:55:32 |
SYadmontesMaxim Demenko, Еще раз спасибо, все работает! А ничего что EXTRACVALUE deprecated еще в 11G? SY. Да бесполезно. Дед мой их юзал, отец, и дети мой будут. ... |
| 26.04.2018, 12:49:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884084]: |
33ms |
50ms |
| others: | 214ms |
| total: | 345ms |
